twingo kofferraumbeleuchtung
die kommen aus hong kong, versanddauer 10-28 tage. Wink
(22.09.2014, 20:10)rohoel schrieb: mich hat am mittelklassewagen nur sehr gestört, daß man wegen eines koffers im kofferraum gar nix mehr sieht, da die leuchten seitlich in den verkleidungen drin sind statt oben.
Bei allen Twingos ist das doch auch so ?!
Lichter würde ich immer in den Dachhimmel legen,
unbegreiflich, warum das nie geändert wurde. Rolling Eyes
beim avensis hat man es geändert, allerdings falsch rum, der t22 hatte eine zentrale lampe in der mitte über dem kofferraum, der t25 dann dafür eine in der seitenverkleidung ---> unbegreiflich!!!
Habe heute auch eine der Soffite-LEDs (rotes brett) in den Kofferraum (links) eingesetzt - super hell Smile! die Birne ist nur ein wenig größer als die normalen, hat aber mit sanfter Gewalt in die Fassung gepasst.
Mir persönlich reicht das von der Lichtausbeute vollkommen und würde mir rechts im Kofferraum keine weitere Lampe einsetzen.
das problem kommt mit der ersten tasche / kühlbox o.ä., was davor steht, dann ist leider zappenduster.
Darum rechts noch eine ... das sieht dann wie folgt aus: nämlich so
[Bild: izggpzsx.jpg]
Muss nur noch drangefrickelt werden
das sieht doch gut aus.
(23.09.2014, 17:18)rohoel schrieb: das problem kommt mit der ersten tasche / kühlbox o.ä., was davor steht, dann ist leider zappenduster.
Mit ner Kühlbox ist der Kofferraum eh rappelvoll...Laughing
Mal ernsthaft:
Ich habe auch eine LED in der originalen Leuchte und die reicht dicke. Wenn ich unbedingt Licht
brauche, stelle ich große Dinge eben nach rechts. Für alles weitere habe ich noch eine LED am Schlüsselring.
Das ist vom Aufwand her am einfachsten. Wink
Nein, man sollte schon erblinden sobald sich der kofferraumdeckel hebt.
Zur Helligkeit noch kurz ...
6W creeLED
[Bild: 7dyejcfu.jpg]
Und vorn
[Bild: 7gjcfeln.jpg]
Man erkennt im dunkeln während der fahrt wunderbar die route im Atlas
(für die jüngeren unter euch das ist eine Sammlung thematisch, inhaltlich oder regional zusammenhängender Landkarten in Buchform Wink )
Es bedanken sich: ogniwT , 9eor9
#25
Mit der Deckenleuchte nur dran denken,
dass es Probleme mit Rennleitung und TüV gibt.
Probleme gibt es nur dann, wenn Licht nach außen dringt. Das hängt von der Position der Leuchte und nicht vom Leuchtmittel ab.
  Kofferraumbeleuchtung Twingo RS BleckHall 10 14.133 26.07.2016, 17:10
Letzter Beitrag: twingo46
ZTwingo2 Kofferraumbeleuchtung Twingo 2 Knub2002 8 14.656 14.04.2016, 19:22
Letzter Beitrag: rohoel
  KofferraumBeleuchtung TerrorOma 5 8.576 02.01.2010, 16:37
Letzter Beitrag: NiceGuy
