9 x piepen nach dem einschalten der Zündung
weiter geht es mit meinen Problemen. Wenn ich die Zündung an mache dann piept es 9 x aus Richtung des Tachos. Was könnte das sein?
MfG
Michael Twisted Evil
PS: Ja, ich habe gesucht nach piepen aber nichts gefunden. Embarassed
Löse mal den 5 pol. Kabel-Stecker vor dem Druckspeicher,
gut wenn du Kontaktspray hast, dann wieder draufmachen.
Danach Zündung ein, aus.
Wieder Zündung ein, mal 20 Sekunden warten...
hab ich gemacht nur ohne Kontaktspray aber es hat nichts gebracht. Die Stecker die ich sehen konnte waren wie neu.
MfG
Das System hatte ja einen starken Defekt der behoben wurde, vielleicht ist es nachtragend, d.h. Fehlerspeicher muss nach Reparatur gelöscht werden.
@Supertramp
Was heißt 9x Piepen? Oder ist das 3x3 Piepen?
Habe gerade keinen Zugriff auf die Doku.
Also Löschen kann man kurzfristige Störungen durch 2 mal Zündung ein.
Der Summer bringt 9 Töne hintereinander , also ohne Pause, von etwa 1 Sekunde.
Das macht er entweder sofort oder 3 Minuten nach Auftreten der Störung.
Also Ursache ist gelistet:
Ganggeber
Steuergerät
Geber für Kupplungsposition
Kupplungszylinder
Unter Umständen auch: Elektropumpe und Pumpenrelais
Motordrehzahl
Elektroventil
Würde alles ausschließen, ausser Relais,Elektroventil und Motordrehzahl.
Kann sogar am verdreckten OT-Geber liegen.
Fehler im Druckspeicher müssen gelöscht werden,
würde also auch sagen, dass es am Fehlerspeicher liegt.
Da muss wohl doch der Prüfkoffer ran.
Eventuell hilft Batterie abklemmen für 1 Stunde........?
und nebenbei :Bin mir nicht sicher, ob der Jettix den Ausgleichsbehälter
mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter verwechselt hat:
hier noch mal zur Sicherheit der Ausgleichsbehälter:
[Bild: twingo-23125534-mhS.jpg]
wie voll ist der ?
das ist der Behälter der direkt in ein Teil geht in dem der Druckspeicher verschraubt ist. Als ich die Zündung angemacht habe, nach dem Umbau, habe ich gesehen wie die Flüssigkeit darauf verschwunden ist. Der Behälter ist gut halb voll.
Das piepen war schon vor dem Umbau und ich hatte die Batterie für den Umbau min. 3 Tage vom System weg.
MfG
Im Sicherungskasten Motorraum gibts noch eine grüne Sicherung mit 30 A.
Die ist fürs Pumpenrelais für die Hydraulikpumpe.
Das macht ebenfalls einen schweren Fehler, also,
entweder das Relais ist defekt , oder :
die Sicherung ist stark oxidiert, einfach mal säubern, probieren geht über studieren ...
die Relaiskontakte können ebenfalls oxidiert sein, (Blaues Relais)
Nee Supertramp, bis eben war es gut.
Aber erstens ist der Michael ja nicht blöd und hat ja geschildert dass das Niveau jetzt sinkt, und zweitens geht der Motor der Pumpe oder er geht nicht, gleiches gilt für das Relais.
Viel wichtiger ist dein Hinweis dass ein gelisteter Fehler NACH BESEITIGUNG DER URSACHE gelöscht werden muss.
@jettix
Fährt dein Auto denn jetzt anständig?
(23.05.2014, 15:17)Broadcasttechniker schrieb: Fährt dein Auto denn jetzt anständig?
habe eben mal eine kurze Probefahrt in Wald gemacht. Lässt sich viel besser schalten als vorher. Des Weiteren war der Ausgleichbehälter heute Morgen wieder voll. Muss nur mal nachschauen ob von unten etwas undicht ist den ich hatte die letzten 2 Tage ein paar kleinere Pfützen unterm Auto. In weiser voraussicht habe ich eine Plastiktüte unters Auto gelegt Exclamation
MfG
Pfützchen unterm Auto ist schlecht...
Hydraulik kennst du ja nun. Kann auch Getriebeöl oder Motoröl sein, oder Kühlwasser.
Wenn du absolut nichts finden kannst, miete dir ne Hebebühne.
So kannst du auch gleich alles ABLEUCHTEN, wo Korrosion und undichte Stellen sind.
Die Servokupplung sollte schon absolut dicht sein.
(voller Ausgleichsbehälter ist besser als leer Wink !
Entscheidend ist, ob er sich gut schalten lässt und keine Warntöne............
Richtig.
Das der Ausgleichsbehälter nach einiger Ruhezeit wieder voll ist ist in Ordnung.
Das liegt an minimalen INTERNEN Undichtigkeiten die nichts machen, die sind quasi konstruktiv vorgesehen.
Das Niveau schwankt auch im normalen Betrieb ständig, schau doch noch mal in den Citroen Link http://www.citroensm-wiki.de/Wiki/H/Hydr...eicher.htm
Die Flüssigkeit die den Hydraulikspeicher verlässt geht in den Kupplungszylinder, von dort in Ausgleichsbehälter.
Über interne Leckagen der Steuerventile auch ohne große Umwege direkt vom Speicher in den Ausgleichsbehälter.
Ist der Druck im Druckspeicher zu weit abgefallen wird über die Pumpe die Speicherkugel wieder aus dem Ausgleichsbehälter gefüllt, dort sinkt dann das Niveau wieder.
so ich war gestern bei Renault und habe den Fehlerspeicher löschen lassen. ENdlich ist das piepsen weg.
Kann zu
MfG
Michael Wink
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 4.344 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.088 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
  Welche KL Leuchten auf bei Zündung starten? DieLahmeEnte 5 2.246 21.03.2025, 09:46
Letzter Beitrag: DieLahmeEnte
ZZTwingo1 Halbautomatik Auto gibt Zündung nicht frei aberwarumdenn78 6 2.810 08.01.2025, 22:37
  Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. mrairbrush 37 20.508 28.11.2022, 09:17
  Obd nur bei Zündung Richardt 2 2.877 04.02.2022, 22:43
Letzter Beitrag: Richardt
  Batteriesymbol bei ausgeschalteter Zündung uwe33 13 9.681 18.12.2021, 20:57
Letzter Beitrag: balero
  Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten Boris 31 28.259 20.06.2021, 10:50
Letzter Beitrag: bernief
