Das erste Mal heute etwas Strecke gemacht mit dem neuen 5. Gang auch mal Vollgas.
Auf dem Stück A26 (leicht bergauf) habe ich sonst etwa 206-208 Km/h geschafft.... heute waren es dann 202 Km/h bei ca. 6000 U/Min.
Sonst über Land oder bei 120 Km/h ist er jetzt wesentlich entspannter über längere Strecken.
Da ich ja dieses Jahr den K-Tec Krümmer + 200 Zellen-Kat verbauen will hab ich jetzt also wieder drehzahlmäßig etwas Luft nach oben.
Wenn jemand mit dem Gedanken spielt den 5. Gang zu verlängern rate ich zu der 42er Paarung... die 47er wird viel, viel zu lang.
Über Verbräuche kann ich erst nach paar Tankfüllungen was sagen aber habe den Eindruck es macht sich schon etwas bemerkbar über Land und Autobahn.
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Es bedanken sich: Heppy , machendryx , kecke , geek
Super danke für die Rückmeldung, damit kann man schon etwas anfangen Wink
Das 47er Ritzel haben bis jetzt nur Leute die keinen RS fahren, oder?
Besten Dank für deine Einschätzung! Dann probier ich's wohl auch mal mit dem 42er Smile
(18.01.2014, 20:18)PJ88 schrieb: Super danke für die Rückmeldung, damit kann man schon etwas anfangen Wink
Meines Wissens ja
Rocking Out
Hab mir wieder einen Scangauge aber dieses mal den 2er und nicht den Eco. Für 60,- € musste ich einfach zuschlagen.
Er wurde dann direkt nach Ankunft eingebaut und eingestellt.... habe das so hier im Forum gesehen und es passt einfach perfekt.
[Bild: twingo-25184112-RwJ.jpg]
[Bild: twingo-25184235-654.jpg]
[Bild: twingo-25184347-Z4M.jpg]
[Bild: twingo-25184504-ck2.jpg]
Rocking Out
Gefällt mir sehr sehr gut !
Wo hast du die dafür passende Halterung her ?
Ich würde das auch so gerne machen aber ich habe kein Display vorhin drin gehabt und deswegen so eine Mulde beim tacho :/
Habe einfach die originale Blende genommen und das Display mit doppelseitigem Klebeband befestigt und weiterem Klebeband über das rückwärtige Gehäuse weiter fixiert.
Rocking Out
Auch keine schlechte lösung, gefällt mir.
Weist du zufällig ob man das komplette Kunstoff Teil ohne denn tacho einzelnen bekommt ?
Als wärs nie anders gewesen.
Top! Cool
hier ist der Link dafür
http://www.twingotuningforum.de/thread-18352.html
Echt sauber eingebaut...Gefällt Wink
T2
CBR600F
(26.01.2014, 11:02)marcimo schrieb: hier ist der Link dafür
Genau dieser Thread hat mir ja so sehr dabei geholfen und mich dazu verleitet mir nochmal nen Scangauge 2 zu kaufen .
Rocking Out
Seit dem Wochenende quietschen meine hinteren Bremsen .....als ich nach Hause kam mal schnell im Dunkel nen Blick drauf geworfen und ich finde schon dass Sie wohl runter sind wenn man mal über den Scheibenrand streicht ....Beläge sehen auch fälllig aus ....also ein Anlass neue Scheiben + Beläge zu besorgen.
Hab jetzt Brembo-Scheiben und ATE CERAMIC bestellt ....bin vorallem auf die Beläge gespannt denn die sollen sichtbar weniger Bremsstaub bei gleicher Bremsleistung verursachen laut Aussage einiger Anwender in diversen Foren.
Rocking Out
Heute ist der 1. Teil meiner neuen Anschaffungen gekommen....morgen soll dann wohl der Rest kommen.... es ist echt eine Sucht... DROGE RENAULT SPORT!!! Konnte nämlich wieder etwas ergattern was ich in Deutschland schon länger suche.
[Bild: twingo-28203926-3hS.jpg]
Rocking Out
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
