Scangauge montage
bevor ich loslege einmal ein danke an thko1o6 für diese wirklich super beschreibung
http://www.twingotuningforum.de/twingo-m...15169.html
hab leider erst bilder ab hier statt dem ehemaligen externen Radiodisplay
[Bild: twingo-23154317-Bzk.jpg]
einfach mit doppelklebeband befestigen (danke an weber83 für den tipp)
ansicht von hinten
[Bild: twingo-23154511-qiA.jpg]
gesamtbild ohne einbau (Achtung auf das kleine Platterl für die Beleuchtungsanzeige, fiel mir runter und musste es ne halbe stunde suchen)
[Bild: twingo-23154646-I9J.jpg]
Verkabelung Handschuhfach
[Bild: twingo-23154856-eES.jpg]
zu guter letzt mit ein bisschen spielerei kommt der stecker dann oben hinaus.
[Bild: twingo-23155242-R2N.jpg]
zudem sieht man auch die schalter der sitzheizung in der Schaltkonsole ist aber nicht so wichtig.
hier im fertig eingebauten zustand
[Bild: twingo-23161523-lg8.jpg]
und hier im eingeschaltenem zustand
[Bild: twingo-23161714-Nne.jpg]
so das ist laut einigen leuten im forum der beste einbauplatz.
Nachteil die Uhr fällt weg, alternative Radio und die außentemperaturanzeige muss auf den tacho umprogrammiert werden.
hoffe ich konnte einigen bei der platzierungswahl helfen.
Es bedanken sich: weber83 , Jenss , doggyfizzle , Heppy
Super danke, für die anleitung!
Die Umrandung ist kann man sich ja sicher auch als einzelteil bestellen? Sonst müsst ich mir da was zureckt basteln. Habe nämlich gar kein extrernes Display und Uhr und Temperatur laufen eh üpber den normalen tacho. Smile
sieht ja klasse aus !
Muss nur noch einer sone ähnliche Lösung für Twingo 1 machen.Very Happy
Real Drive is R Drive
Sieht sehr gut aus, kann man die Blenden den einzeln BestellenRolling Eyes
Meiner hat da ein Fach und als Uhrstellknopf nur ein Knöpfchen!
Uhr, Temperatur, Tageskilometer, Gesamtkilometer und Inspektion wird bei mir in dem Runden nach Knopfdruck am rechten Hebel angezeigt!?
LG
Nrwdüse
keine ahnung wird sicher zu bestellen gehen.
Super Anleitung! Was kann das Teil denn alle so einem verraten? Wie passend ist das orange?
Grüße!
also die farbe ist ein bisschen dünkler
http://scangauge.de/index.php?option=com...2&Itemid=5
GIbt es auch noch einen anderen Ort, wo man den ScanGauge im Twingo 2 einbauen kann, wenn man das Radiodisplay gerne drin hätte?
(19.08.2011, 20:04)cuddles86 schrieb: GIbt es auch noch einen anderen Ort, wo man den ScanGauge im Twingo 2 einbauen kann, wenn man das Radiodisplay gerne drin hätte?
Hallo, ja es gibt einen anderen Ort, den ich gewählt habe.
http://www.twingotuningforum.de/weiss-is...08-10.html
seite 10
Da muss man aber den drehzahlmesser abmachen. Hm muss mir dann mal was neues überlegen :/
(20.08.2011, 08:24)cuddles86 schrieb: Da muss man aber den drehzahlmesser abmachen. Hm muss mir dann mal was neues überlegen :/
Ja das ist klar (gut ich hatte das Glück und hatte keinen) aber ich finde sowieso, der sieht aus wie "ups vergessen" klatschen wir den doch vors Lenkrad"
Sieht aus wie in einem Smart, ausserdem brauchts den ja nicht mit Scangauge...
Musstest du das Loch im Handschuhfach selber bohren, oder ist das schon da?
Hast du auch ne Anleitung wie man das Scanauge hinter dem Lenkrad anbringt?
Nur meinen schön rot umrandeten Drehzahlmesser möchte ich gerne behalten Smile
(14.09.2011, 13:15)cuddles86 schrieb: Musstest du das Loch im Handschuhfach selber bohren, oder ist das schon da?
ist alles hier beschrieben
http://www.twingotuningforum.de/weiss-is...15408.html
zeigt der scangauge öltemperatur an?
nein leider nicht, Scangauge kann nur werte anzeigen für die ab werk sensoren vorhanden sind
  Montage von Fühlern oder Geber am Motor Broadcasttechniker 5 28.727 21.08.2015, 13:10
Letzter Beitrag: rubber-duck
