Tacho weicht um 5 km/h ab
#16
bei 2003 dürfte man es nicht umprogrammieren können.
der müsste noch den tachogeber am diff haben. das kam leider erst mit dem neuen abs 2004, oder man hat mal glück...
Digitale Tachos sind auserdem nie ganz richtig, mein Tacho weicht auch mal ab, wenn ich in ner 30erzone fahre und da kommt ne geschwindigkeits anzeige dann fahr ich meist 27kmh
Ich kenne das Problem, hatte das mit meinem Golf. Ich hab mir in der 30er-Zone ein Foto eingeholt, obwohl auf dem Tacho 30 stand.. Daraufhin bin ich zur Werkstatt gefahren, ob das falsch eingestellt ist. Folge: Es war ein Softwarefehler, da hatte VW (natürlich ein Vertragshändler O.o) irgendeinen Fehler mit dem Softwareupdate zusammen draufgespielt. Im Endeffekt wurde das Bußgeld von VW gezahlt, ich war 7km/h schneller als der Tacho es angezeigt hat. Die haben dann den Fehler behoben, also die Software erneuert, und alles lief wieder normal.
Ob das bei Renault genauso abläuft, weiß ich nicht. Aber könnte vielleicht auch ein Fehler sein, der mit irgendwelcher Software eingespielt wurde? Wink
Gruß Katie
Es bedanken sich: 9eor9
#19
(14.07.2013, 13:55)Getfreakay schrieb: Digitale Tachos sind auserdem nie ganz richtig,...
Mit Digital, oder Analog hat das nix zu tun. Auch ein "normaler" Tacho erhält sein elektronisches
Signal von einem Geber. Es wird nur anders Angezeigt. Mechanisch geht da schon längst nix mehr.
KEIN Tacho -egal welches Auto- zeigt die exakte Geschwindigkeit an, sondern immer etwas mehr.
Den kein Hersteller kann dir garantieren, das die exakte Geschwindigkeit auch mit anderen Reifen
oder abgefahrenen Reifen immer noch zu 100% exakt angezeigt wird. Deshalb wird mehr Programmiert.
Wenn wie hier zu wenig Angezeigt wird, ist das zwar nicht lebensgefährlich, aber es liegt garantiert
ein Fehler im System vor. Normal ist das nicht.
Sorry, doppelposting.
Ein Navi soll eine abweichung (bei gleichbleibender geschwindigkeit und gewisser Fahrtstrecke) von +/- 1 km/h haben
Die Hersteller von Navigationgeräten können mittlerweile durch GPRS so genau die Geschwindigkeit ermitteln und übertragen dies auf ihre Geräte.
Dein Tacho sollte aber wirklich zu viel anzeigen, ich würde auf jeden fall direkt zu einer Werkstatt fahren und das prüfen lassen sonst kann es evtl. teuer für dich werden wenn du mal nicht daran denkst.
Bekomm den Tacho überprüft..Hab von nem Bekannten der einen Twingo Bj 98 hat gehört er habe das gleiche gehabt..Ist wirklich ein Systemfehler..
Muss es prüfen lassen..sonst gibts nur noch Blitzerbilder...Fahr aus Gewohnheit immer paar kmh mehr..Bei meim alten Twingo ging der Tacho in der Toleranzgrenze 3 kmh nach..
Kleinster Microvan der Welt Mr. Green ->> Twingo <<-
Kleine Seite bei FB www.facebook.com/bluefoggy03 liken bitte Razz
Ganz einfach ist es, zur Probe mal einen anderen Tacho einzubauen. Dazu musst du nur die 3 Schrauben der oberen Armaturenbrettabdeckung und 3 Schrauben für den Tacho abschrauben.
Wenn es bei deinem Auto nicht schon umprogrammiert werden kann, ist wohl der Tacho kaputt, wenngleich ich das zum ersten Mal höre.
Es gibt im Wesentlichen 3 Typen, die sich allerdings sehr ähnlich sind. Der erste hat 3 Birnen, Piepser und einen blauen Stecker, dann gab es einen mit 4 Birnen und grauem Stecker und Piepser, beide bis 199km/h. Der dritte geht über 200km/h, hat 4 Birnen und keinen Piepser, weil bei Ph III dieser in einem anderen Steuergerät (UCH) sitzt.
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=tacho%20twi...0617246127
Mehr als 25 € würde ich nicht ausgeben.
is alles geklärt wollt ich nur ma bescheid geben..es lag an nix weiterem als an gps Signal..Tacho weicht nur 3 km/h ab..und das is ned so wild wurd mir bestätigt..waren wohl iwann doch mal andere felgengrössen bzw andere reifen drauf
