Analog Tacho +Drehzahl ?
Hallo Darf oder kann mann beim 1er den Tacho gegen einen Analogen ersetzen oder sogar beide drin lassen ?
Weis jemand ob oder wie ich werte des Fahrzeuges ein einen Computer senden kann ? z.b. über USB oder com
(11.06.2013, 09:40)Scheffi schrieb: Hallo Darf oder kann man beim 1er den Tacho gegen einen Analogen ersetzen oder sogar beide drin lassen ?
Dürfen schon. Der analoge Tacho muss allerdings ein elektronischer sein, der intern die Signale digital verarbeitet. Du musst dann zB mit einem Speedohealer die Signalfrequenz anpassen. Eventuell muss der Tachogeber geändert oder anders beschaltet werden, da alte Tachogeber (bis etwa Bj. 2000) kein eigenständiges 12V-Signal erzeugen, sondern nur gegen Masse schalten.
Zitat:Weiß jemand ob oder wie ich werte des Fahrzeuges ein einen Computer senden kann ? z.b. über USB oder com
Bei Fahrzeugen mit OBD2-Buchse (ich glaube seit Phase II 10/98 ) sollte es mit Bluetooth-Adaptern gehen.
Wo ran sehe ich was für ein twingo ich habe?
Der vom Black-devil ist ja auch analog.
Interessant wäre es aufjedenfall bin auch an solch einem umbau interessiert.
Real Drive is R Drive
(11.06.2013, 19:46)Scheffi schrieb: Wo ran sehe ich was für ein twingo ich habe?
Am einfachsten am Baujahr. Oder du postest hier im Forum ein paar Fotos.
Das Baujahr hat er doch im Profil hinterlegt.
Dass Drehzahl und Geschwindigkeit auch durch die Dose im Motorrauk auslesbar sind weiß ich, glaube aber nicht dass die Schnittstelle (KL Bus) dem OBD Protokoll entspricht. Für den Stecker selbst gibt es Adapter.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=&_so...r&_sacat=0
(11.06.2013, 20:47)Broadcasttechniker schrieb: Das Baujahr hat er doch im Profil hinterlegt.
Das habe ich gelesen, aber er fragte, wie ER das herausfindet. Da es auch Unklarheiten bzgl der Erstzulassung geben kann, ist es mit Fotos am einfachsten. Wir sehen es sofort. Mit einem Bluetoothadapter ist es einfach, ansonsten wohl mehr Aufwand.
Hier mein vz http://db.tt/iUrLUqOJ
Ist also ein C067 aus 1997 mit dem 40KW D7F
Gerne würde ich die werte wie kmh auf eine Webseite übertragen
Dann brauchst du wohl Renault CLIP
Clip is ein typ ?
clip ist das diagnoseprogramm von renault.
läuft aber eigentlich nur auf speziellen laptops - eigentlich
(11.06.2013, 21:33)Scheffi schrieb: Hier mein vz http://db.tt/iUrLUqOJ
Nur als Ergänzung:
Hier im Forum kannst du Bilder auch mit dem PicUploader direkt in den Beitrag hochladen.
Außerdem gibt es die Möglichkeit für Anhänge zum Beitrag.
Nur als Ergänzung:
Da ich dieses Forum auch auf meinem Smartphone nutze ist Dropbox eine Super Sache. Ich kann auch z.b. die Verlinkung jederzeit entfernen. Wink
  Analog Tacho in Phase1 Bigdaddy0407 0 3.478 10.07.2010, 17:20
Letzter Beitrag: Bigdaddy0407
