Themen: 229
Bedankte sich: 7560
8307x gedankt in 6744 Beiträgen
Auspuffploppen sind Fehl-, genauer gesagt Nicht-Zündungen. Die kannst du ja nur im Leerlauf hören.
Nicht normal. Das hängt beim D7F häufig nicht kompatiblen Kerzen zusammen.
Bei mir laufen 2 Elektrodenkerzen von NGK gut, bei anderen nicht.
Die Eyquem 1 Elektrodenkerze läuft bei mir nicht gut, bei anderen wiederum perfekt.
Welche wurden bei dir verbaut?
Themen: 6
Bedankte sich: 6
3x gedankt in 3 Beiträgen
@Broadcasttechniker
welche Symptome hast du mit Eyquem 1 Elektrodenkerzen?
Nur Auspuffploppen?
Themen: 229
Bedankte sich: 7560
Ja. Nichts sonst. Also kein Ruckeln beim Fahren/Beschleunigen, kein Mehrverbrauch, keine Minderleistung.
Bei anderen Boardies (Teefax z.B.) ist es genau umgekehrt.
Schau mal ob der Link klappt
http://www.twingotuningforum.de/search.p...order=desc
Sonst mal in die Suche
ngk and eyquem eingeben
Devil711
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Also meine Zündkerzen sind von BKR5EK die waren vorher auch schon drin!!
Lief aber da auch schon unruhig, deswegen haben wir uns ja neue geholt, bis aufs ploppen läuft er auch schon, nur stottern & ploppen, mehr ist es nicht
Themen: 13
Bedankte sich: 44
764x gedankt in 607 Beiträgen
Wie wärs denn mal als Versuch, ein kurzes Stück nach dem Volltanken mit offenem Tankdeckel zu fahren ....
damit könnte man wenns dann immer noch ploppt Tankbe/entlüftungsfehler ausschließen.
Wenns dann weg ist - verfolge doch mal den Weg der Be/Entlüftungsleitung vom Tank zum Aktivkohlefilter .... irgendwo abgeklemmt?? - oder kann da in sowas wie nem Syphon irgendwo Sprit drinstehen der die normale Funktion stört und bei leerem Tank blubberts halt durch ....
Devil711
Unregistered
Bedankte sich:
Ja das könnte man auch mal versuchen wie er sich verhält mit offenen passiert da nix?
Ich mein ich kenn mich da nicht so aus^^
Wie gesagt heute wurde meine zündspule verschickt mal sehen ob es dann auch ist ich probier jetzt alles aus oO
Aber wie gesagt keiner kann es Glauben was ich für ein Problem hab & ich würde gerne wieder volltanken können ich Fahr alle 4 Wochen mal 430km da hab ich keine Lust immer zu tanken unterwegs^^
Devil711
Unregistered
Bedankte sich:
So Leute jetzt Berichte ich mal einen kleinen Teil mein Schwiegervater hat mal einen anderen OT-Geber eingebaut (nur Stecker)
Dann sind wir mal volltanken gefahren ca 35km & er hat jetzt nur 3 mal ganz minimal gestottert.
Jetzt werden wir nochmal andere Zündkerzen holen & ich bete das es endlich vorbei ist oO
Tankentlüftung haben wir nochmal getestet, diese zieht genug Luft. Kohlefilter funktioniert auch alles.
Also diese Dinge kann ich zu 100% ausschließen!!
Devil711
Unregistered
Bedankte sich:
So neue Zündkerzen sind drin & er stottert immer noch aber jetzt nicht mehr soo oft
Themen: 229
Bedankte sich: 7560
(07.07.2013, 09:33)Devil711 schrieb: ...& haben mal in das einspritzgehäuse Tank rein gefüllt haben. &...
Kannst du uns das mal ausführlich schildern?
Themen: 10
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 13 Beiträgen
Ich versuchs mal:
Im Einspritzrail hatte sich Luft gesammelt, vermutlich durch den mehrfachen Ausbau der Benzinpumpe. Da aber an dem Ding kein Ventil zum entlüften dran ist haben wir den Wagen links aufgebockt, dann den Schlauch vom Rail abgezogen und mit einer Spritze Benzin eingefüllt.
Jetzt verstanden?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
hmmm - normal "entlüftet" sich das aber über die Einspritzdüsen von selbst, wenn genug Benzindruck da ist und auch Gas gegeben wird ..... nur bei den alten Twingos mit Rücklaufleitung gehts noch automatischer ohne Gasgeben einfach mit Warten .....
naja .. warts einfach mal ab obs weg ist oder nicht ....
