  • 18 Bewertung(en) - 3.44 im Durchschnitt
Tobi's T2 GTce130+ (Edit 08.03 neues video)
soooooo, auch wenn euch hier dicke pötte, mehr leistung und so tief wie geht, mehr interessiert als so ne gewichtszunahme durch Car Hifi, werde ich hier trotzalledem der Vollständigkeit halber auch den gesamten Einbau der Anlage dokumentieren, falls es doch den ein oder anderen gibt, der mal was ähnliches vorhat...
Als erstes muss ich mal anmerken...der Kofferraum vom T2 ist mal sowas von besch*ssen zu bauen o.O so viele rundungen, einbuchtungen, ecken, Kanten, Zacken usw hatte ich bislang in noch keinem Kofferraum...liegt vielleicht auch daran, das das wirklich der kleinste Biertransporter ist, den ich jemals gefahren habe. Nichts desto trotzt, habe ich Angefangen und werde es zu Ende bringen...immer mit dem Ziel vor Augen, mindestens unter die ersten 5 der Aya Einsteiger kommen zu wollen...
Also los gehts, erst mal ging es an der RRM weiter, nachdem das Harz nach geschlagenen 3 Tagen nun endlich getrocknet war o.O (war wohl doch zu kalt) mal gemütlich erst eine Schicht GFK drauf laminiert
[Bild: twingo-16185323-87o.jpg]
jaaaaa die sonne schien und das war doch sehr hilfreich
[Bild: twingo-16185358-KWa.jpg]
nachdem, wie konnte es auch anders sein, natürlich die hälfte nicht dicht war, habe ich erst mal luftblasen mit der dremel platt gemacht und hab die kanten etwas umgelegt und gekürzt, dann ging es weiter mit den nächsten schichten. insgesamt sind auf den kanten 3-5schichten gfk aufgetragen
[Bild: twingo-16185611-VNk.jpg]
[Bild: twingo-16185633-GtE.jpg]
soooo, dann wurde geschliffen und bearbeitet und dann durfte das gute stück endlich probeliegen
[Bild: twingo-16185713-4rq.jpg]
der rest ist kurz erzählt. deckplatte wurde angepasst, loch gesägt und das ganze ding mal kurz bestückt und probegehört...ich muss sagen !!!GEEEEEIL!!! obwohl ich nen ollen SPL woofer mal eben kurz grob abgestimmt hab, und bisschen was gehört hab, muss ich sagen, dass ich meinem Ziel heute ein riesen Stück näher gekommen...weiteres folgt bald Wink viel Arbeit liegt noch vor mir...vorallem das Platzproblem...der Amp ist einfach viel zu groß -.- ich mach die Tage mal ein Bild, wie es bestückt aussschaut :/
[Bild: twingo-16190001-Zxx.jpg]
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
doch, es gibt viele in dem forum denen das was du machst sehr entgegen kommt Wink binn auch am überlegen mir n mulden sub zu bauen, desshalb n großes danke für deine anleitung Wink weiter so auch wenn ich nicht viel schreibe so lese ich doch sehr gerne Wink .....
Schaut so aus wie bei mir - nur ich habe kein Spachtelzeugs verbaut Wink
Ja mit der Endstufe ist echt so ne Sache Wink
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
genau das wollte ich wissen ;D entweder guter klang interessiert nicht oder ich mach alles richtig, sodass es nix zu meckern gibt :p was mich wundern würde o.O naja, hier noch kurz die prachtstücke ;D
[Bild: twingo-16194044-r7r.jpg]
[Bild: twingo-16194113-MPg.jpg]
aber um euch etwas aufatmen zu lassen...auch der motor bereitet mir kopfzerbrechen. dort wird parallel auch noch ein bisschen was geschehen
Tobi
ähhhh du hast kein reserverad mehr Wink
[quote='rs133er' pid='8619599' dateline='1347824981']
verdammt o.O sollte ich was dran ändern :p
naja, mein reserverad war bislang immer unzugänglich entweder lagen 80kg holz drauf oder es war so verbaut, dass es ohne lange arbeit nicht hätte herausgenommen werden können. diesmal hab ich halt gar keins dabei Wink sollte was passieren, hab ich wohl pech gehabt Wink
soooo jetzt werde ich mal schauen, dass ich das restliche material noch zusammenbekomme und dann gehts weiter =)
aktuell fehlt noch
Sprühkleber
Bezugstoff
schwarze Farbe zum einpinseln
harz
härter
der neue woofer
ne passende endstufe
noch mehr dämmung
und sonofil
Tobi
Also heute habe ich das Gehäuse mal etwas bedämpft, verleimt und verschraubt und einfach mal mit meinen alten krachmachern bestückt =) grob abgestimmt das ganze und mal probiert...klanglich kann der woofer natürlich nicht viel, kann laut und das gut aber klanglich nicht wirklich ausgewogen. dafür bin ich erstaunt, was für pegel aus 35litern geschlossen kommen können und wie (verhältnismäßig) sauber das ganze klingt, wenn man ein gehäuse nicht nur auf "laut" auslegt.
ich bin mal gespannt wie das ganze richtig bestückt klingt. bleibt nur noch die frage...welcher amp passt da rein? wie man unschwer erkennen kann, raubt der raa1000 mir derzeit mein ganzen platz, da muss jetzt was kleineres her. und zudem bleibt noch die entscheidung nach dem amp fürs frontsystem. die gesamte mulde wurde mit faserdämmplatten wie sie im fahrzeugboden und in spülmaschinen einsatz finden, ausgefüllt. also sämtlicher zwischenraum ist nun ordentlich ausgefüllt und die platte wurde auf angepasste holzklötze gestellt, damit sie nicht mehr wackelt. auch bei maximaler auslenkung klappert und scheppert nix =)
einziger nachteil...ca 10kg mehrgewicht als serie mit ersatzrad.
[Bild: twingo-19175631-8AK.jpg]
Tobi
Und nun zu den ersten früchten aus der doch recht kurzen arbeit. Beim rchn treffen den dritten platz gemacht bei der besucherwertung. Und die aussicht, meine anlage ziemlich günstig aufbauen zu können...mehr dazu im weiteren verlauf.
Ein haken hat die geschichte...aya einsteiger ist gestorben vorerst
Tobi
freu mich schon wenns fertig und bezogen ist... ganz zu schweigen von einer hörprobe Wink
Naja also amps sind so weit gefunden. Prozzi kommt als nächstes. Und einbau der hochtöner. Nen plan hab ich aber passendes material fehlt. Brauch edelstahl hohlkugeln mit gewindebohrung ca m5. Und jemand der mir die kugeln passend bearbeitet Smile
Tobi
na dann viel glück bei der suche Wink
Mal ne gaaaaanz ne doofe frage. Hab mir gestern mal die winterschlappis angehoben weil es wird ja bald wieder frisch im hohen odenwald. Fazit...laaangweilig. Need more faaat. Kann ich die spurplatten vom sommer auch mit den winterfelgen fahren? O.o oder brauch ich da andere schrauben? Sind von power tech oder so?
Tobi
Leute Leute...also nachdem ich ja schon lange nach ner Spielerei suche, bin ich heute fündig geworden. Ein Linux basierter PC welcher auf 5 Volt läuft. er Leistet 700Mhz und hat einen Arbeitsspeicher von 512MB, HDMI, USB, Ethernet, 3,5mm Klinke... das gute Stück nennt sich Raspberry Pi und soll in meinem Auto als Car PC zum einsatz kommen. was ich damit will? ehrlich gesagt...ich weiß es noch nicht Very Happy
ich spiele mit der Überlegung, ob ich Dialogys darauf zum laufen bekomme, eine ordentliche OBD Software, ob ich evtl von Linux umsteigen kann um später ganz simpel mit der BPC arbeiten zu können ohne nen Laptop mitschleppen zu müssen, vielleicht soll es auch einfach nur als Datenbank dienen oder zur belustigung von mir und meinen Mitmenschen...ganz ehrlich. nen Sinn sehe ich in dem Ding noch nicht so ganz Very Happy aber zumindest sind alle vorbereitungen dann getroffen, falls das Vorhaben Car PC sich in die länge ziehen sollte.
Es ist denkbar, dass ich diesen kleinen Scheckkarten PC irgendwann erweitere mit einer Ordentlichen Soundkarte (Anderer PC) und diesen dann als Musikplayer nutze. Zur Motorüberwachung, Filme schauen (wann auch immer ich das machen soll) oder halt einfach mal zur belustigung um Monitore im Auto anzusteuern (Kinder werden älter und ein "Fernseh" im Auto wär schon was? Very Happy )
Naja zum tollen an der Sache...Raspberry Pi dient mir als "Versuchsobjekt" und ansporn die ganzen Kabel zu Verlegen, einen Monitor zu installieren und mir Gedanken über Car PC's zu machen...warum mache ich das? Hey...30Euro...wer würde sich da nicht nen PC ins auto bauen Very Happy
Hat schonmal jemand erfahrungen damit gemacht oder hat es verbaut? tipps, tricks, anregungen zu Car PC's?
Achso und die Frage zu den Spurplatten ist noch aktuell :/
Tobi
(22.09.2012, 11:29)666records schrieb: Mal ne gaaaaanz ne doofe frage. Hab mir gestern mal die winterschlappis angehoben weil es wird ja bald wieder frisch im hohen odenwald. Fazit...laaangweilig. Need more faaat. Kann ich die spurplatten vom sommer auch mit den winterfelgen fahren? O.o oder brauch ich da andere schrauben? Sind von power tech oder so?
Stahlfelgen sind im Verbund mit Spurverbreiterung nicht zulässig, bei Alufelgen kein Problem, müssen halt nur die Schrauben passen Wink .
Patrick
jetzt echt? warum ist das nicht zulässig? Ich hab meine Platten seit 4 Jahren nicht mehr ab gebaut ... o.O
@666
du bist schuld, wenn ich jetzt Geld für nen Pi ausgebe...damn you! Wink
der kann ja sogar 1080p wiedergeben und es gibt bald anroid dafür usw usw...
entdecke die Möglichkeiten...Wahnsinn!
http://raspberrycenter.de
mein Horst
Spritmonitor
