Hilfe Bei RÜCKLEUCHTEN!!
Hab diese Leuchten geholt.....nur ich muss die PIN belegung ändern....kann mir einer die Richtige sagen? schon mal danke im Vorraus Smile
http://www.ebay.de/itm/RUCKLEUCHTEN-SET-...1e6c1d4309
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
ein Twingo der ist aufgetaucht.
komt darauf an welche du jetzt drinn hast
http://www.twingotuningforum.de/ruckleuc...11170.html
aber die Pin belegeung ändern ist ganz einfach
Bekomme die pins nicht raus hilfeeeeeeeee
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
(20.03.2012, 13:57)Twingo94 schrieb: Bekomme die pins nicht raus hilfeeeeeeeee
So wie im Link von "Rowdy" beschrieben, mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln.
MfG Prod
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Alles pin belegungen gehen.nicht Sad
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
dan schau dir doch noch mal die von den alten an und geh nach dem rein logischen alles durch, dann klapps auch ohne Prüflampe.
wen du es einfacher haben willst such dir jemanden der dir hilft und nimm dir eine Prüflampe und dann durch testen
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Hey Twingo94,
ich musste das gestern auch machen, ist wirklich ganz einfach!
Such Dir jemanden der Dir hilft, der soll sich ins Auto setzen.
Du nimmst die Lampen ab, so dass Du den Stecker hast, dann nimmst Du Dir ein Multimeter zur Hand und der Helfer im Auto soll nacheinander Blinker, Bremse usw. betätigen, dann weißt Du schon mal sicher, welches Kabel was ist.
Dann nimmst Du Dir die Lampe und schaust sie Dir eben genau an, wo welcher Kontakt hingeht und schließt es entsprechend an!
Ist wirklich nicht schwer - das Eine ergibt sich aus dem Anderen! Wink
Meine Pinbelegung war z.B. von Phase 3 auf die Lampenträger der Phase 1:
Fahrerseite
Schwarz (Masse) - Pin 4
Dick Weiß (Nebelschlussleuchte) - Pin 1
Dünn Weiß (Blinker) - Pin 2
Blau (Licht) - Pin 5
Violett (Bremse) - Pin 3
Beifahrerseite
Schwarz (Masse) - Pin 2
Braun (Rückfahrlicht) - Pin 5
Gelb (Blinker) - Pin 4
Blau (Licht) - Pin 3
Violett (Bremse) - Pin 1
  Hilfe bei MTS Rückleuchten NiklasDO 8 12.165 26.10.2016, 18:44
Letzter Beitrag: Net-Ranger
ZZTwingo1 Brauche Hilfe bei Rückleuchten Kabelbelegung Marque Dee 13 26.807 26.01.2014, 18:04
  Hilfe Bei California Style Rückleuchten! TwingoDrift 11 15.446 11.05.2012, 19:44
Letzter Beitrag: TwingoDrift
ZZTwingo1 Hilfe Rückleuchten Pin legung .. xxdeschnerxx 4 7.808 19.09.2010, 08:19
Letzter Beitrag: xxdeschnerxx
ZZTwingo1 Problem Rückleuchten Bitte Dringend HILFE Sebastian89 8 9.926 11.04.2010, 19:01
Letzter Beitrag: Sebastian89
ZZTwingo1 Klarglas Rückleuchten Phase 1 Kabelbelegung!HILFE!! Misscolonia 6 11.192 28.09.2009, 18:47
Letzter Beitrag: TwingoDevil
