ABS fällt aus
Hi Gemeinde,
anfangs leuchtete die ABS Lampe nur sporadisch. Mittlerweile dauerhaft. ABS fällt komplett aus.
Haben die ABS Ringe schon mit der Drahtbürste sauber gemacht und angeschaut, soweit alles normal. Jetzt geht es in den Winter und da fühle ich mich ein wenig unwohl mit nicht-funktionierendem ABS. Sicherung ist natürlich auch gecheckt worden und ist noch intakt.
Könnt ihr mir weiterhelfen woran das liegen könnte?
Phil
Kontrollier mal das kabel vom ABS Sensor.
Hallo Phil,
Du solltest mal die Steckverbindungen mit Kontaktspray behandeln:
http://www.twingotuningforum.de/abs-stec...-6827.html
Dazu auch die Steckverbindungen am Steuergerät.
Mal eine Frage:
Beginnt Dein ABS manchmal ohne Grund so kurz vor dem Stillstand des Autos zu arbeiten?
Wenn Ja, dann liegt das höchstwahrscheinlich an den Radsensoren ...
Heide-Twingos
(25.10.2011, 16:02)Kadi schrieb: Kontrollier mal das kabel vom ABS Sensor.
Haben wir gemacht und auch mit Kontaktspray behandelt.
(25.10.2011, 16:04)Teefax schrieb: Mal eine Frage:
Ja. Es hat manchmal bei ganz normalen Bremsungen angefangen zu arbeiten. Dadurch hatte ich natürlich nen irren Bremsweg. Wenn jemand vor mir gewesen wäre, wär ich dem draufgefahren.
(25.10.2011, 16:23)Philipo schrieb: ... Haben wir gemacht und auch mit Kontaktspray behandelt...
OK - dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um einen eventuell defekten Radsensor zu "orten".
Alternativ dazu könntest Du die Widerstände der einzelnen Radsensoren messen - ob die einigermaßen gleichmäßig sind.
Ich kann Dir allerdings keine konkreten Ohmwerte nennen - die kenne ich einfach nicht ... Rolling Eyes
(25.10.2011, 16:23)Philipo schrieb: Ja. Es hat manchmal bei ganz normalen Bremsungen angefangen zu arbeiten. Dadurch hatte ich natürlich nen irren Bremsweg. Wenn jemand vor mir gewesen wäre, wär ich dem draufgefahren.
Das kam zu spät ... Smile
Dann hast Du ein Problem mit den Sensoren - höchstwahrscheinlich vorne ...
Heide-Twingos
(25.10.2011, 16:29)Teefax schrieb: Das kam zu spät ... Smile
Schlecht, das sind doch eingegossene Systeme, da kann man nich viel machen oder? außer neue zu kaufen oder einbauen zu lassen..arrrggh scheisskiste
Richtig, die Sensoren musst Du tauschen ...
Falls das Bj. 99 in Deinem Profil stimmt, ist das die Teilenummer für vorne:
77 00 830 227
Rate mal, wieso ich die kenne ... Wink
Heide-Twingos
(25.10.2011, 16:41)Teefax schrieb: Richtig, die Sensoren musst Du tauschen ...
77 00 830 227
Damnit.
(25.10.2011, 16:52)Philipo schrieb: Damnit.
Heide-Twingos
Ich übersetze: Scheixxe Ey!
ich habe das gleiche problem. wollte mir nen neuen abs sensor kaufen, jemand ne ahnung ob und wie man den austauscht? weil in der werkstatt ist mir das zu teuer Smile lg
Mit Bühne is das ne Sache von 5 Min. und ohne vieleicht 10 Min. Wink
Wenn dus dir ganz einfach machen willst das mach das Rad ab !
Einfach nur Kabel überall aushängen Stecker abmachen und den Sensor an sich losschrauben, ist glaube ich ne 30er Torx.
Patrick
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 5.610 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 12.071 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Tachosignal fällt aus und Quickshift schaltet nicht - gibt's Zusammenhang? MOBH 1 3.345 02.01.2019, 21:27
  Tacho fällt aus fahre177 2 4.305 10.12.2018, 21:29
  Mäusekino fällt beim Motorstart aus KoRep 34 32.120 02.11.2018, 10:31
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 53.595 11.02.2018, 00:04
  Scheibe Fahrerseite fällt immer aus der Verankerung TobeY 6 7.949 26.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: TobeY
  elektronische Lenkunterstützung fällt aus Sebtwingo 1 3.013 14.01.2013, 17:41
