Themen: 22
1x gedankt in 1 Beiträgen
ja klar, den deckel denk ich mal einfach schwarz lackiert....
nur halt mit dem airbag weil ich hab gelesen das ein gebrauchter airbag oder einer der schon mal ausgebaut wurde schlecht wiedr einzubbauen ist und das da ein risiko ist das der im notfall vlt nicht funktionieren könnte??
Themen: 37
Bedankte sich: 13
10x gedankt in 7 Beiträgen
wieso was soll denn da dann sein ,weil einmal der stecker ausgesteckt wurde oder wie ? was meinste wenn du mal aus i-einem grund ein neues lenkgrad brauchst, denkst wirklich das du dann glecih noch ein neuen airbag mitkaufen musst ? also ganz im erst ich würde das nicht machen ! aber ist jedem selbst überlassen
So es gibt wieder was neues meiner seits
und zwar habe ich mir mal den motor angeschaut und schon einbischen was dran gemacht
mein problem ist aber das es ein automatic getriebe ist und ich das jetzt umrüsten muss dass heißt schwungscheibe kupplung und druchkplatte montieren und ich muss mir ein kabelbaum besorgen weil der teilweise an machen stellen abetrennt worden ist und ich nicht weiß welche kabel das sind !
Bedankte sich: 7766
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Sei froh dass der Twingo eine fliegend gelagerte Getriebeeingangswelle hat, sonnst könntest du dein Projekt schon beerdigen.
Hoffentlich klemmt das nicht noch an anderen Stellen.
Themen: 11
Bedankte sich: 19
62x gedankt in 41 Beiträgen
Hi, na dann mußt du ja noch einiges zusammensuchen an Teilen was? Aber du bekommst das schon hin.
Das Lenkrad sieht wirklich schick aus. Gefällt mir richtig gut.
black-devil
Themen: 37
Bedankte sich: 13
ja das was ich brauche sind noch schwungscheibe druckplatte und kupplung getriebe hab ich eins vom c3g ich hoffe das alles klappt !
Themen: 12
Bedankte sich: 4
7x gedankt in 7 Beiträgen
Wie willste das mit der WFS machen?
Themen: 37
Bedankte sich: 13
ja das wäre das näcshte problem aber wolda hat mir gesagt das es da noch eine möglichkeit geben würde. denn ich habe ein steuergerät aber keine fahrgestellnummer dazu,aber anscheinend würde es gehn bei renault die haben da so ein gerät da könnte man dann eine fahrgestellnummer rauslesen !?
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Ist richtig, du brauchst aber auch nen Megane wo du das reinhängen kannst.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das Steuergerät verwenden kannst.
Vielleicht weiß ja jemand ob die Steuergeräte auch unabhängig vom Getriebe sind.
Themen: 8
wie willst du das stg auslesen wenn die wfs aktiv ist - du kommst dan gar net rein???!
ja stg ist auch für schaltgetriebe verwendbar wenn es sich um ein 55 poliges stg handelt dies ist umkonfigurierbar
beim 35 poligen (K7M erste generatine erstes Bauserie) ist dies nicht möglich allerdings ist bei diesen stg die wfs einfacher für immer zu deaktievieren
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
Themen: 37
Bedankte sich: 13
mein problem ist ich kenne keinen mit nem megane
so problem hat sich vorerstmal geklärt steuergerät ist 35polig hab grad nachgezählt
also muss eh erstmal ein neues her mit fahrgestellnummer! und das mit dem kabelbaum glecih mit da ich dann auch ein andren brauche !
Themen: 62
Bedankte sich: 35
Hast du eine oder zwei Zündspulen?
Achte beim Kauf eines Steuergerätes darauf!
Themen: 37
Bedankte sich: 13
ich habe zweizündspulen ! aufwas soll ich genau achten ?
Themen: 62
Bedankte sich: 35
Dass das neue Motorsteuergerät und der Kabelbaum auch für 2 Zündspulen ausgelegt sind.
Wenn du die Fahrgestellnummer hast, kannst die WFS dann auch selbst deaktivieren.
