Wo wird die Luft angesaugt (bei Umluft)?
Wenn die Lüftung auf Umluft steht, riecht es leicht muffig. Gehört mal gereinigt/desinfiziert. Vielleicht kann ich das auch selbst machen.
Wo wird im Phase III denn die Luft angesaugt bei Umluft?
(Bei Frischluft müffelt nichts, es kommt also aus dem Umluftsystem. Drehe zwar Lüftung + Heizung an trockenen Tagen regelmäßig für 15 Minuten auf volle Pulle und trockne alles aus, aber ohne gründliches Reinigen vorher, hilft es nicht viel.)
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
Umluft beim Phase1 mit Klima wird aus dem Beifahrerfußraum gezogen.
Kann man gut hören.
Das ist für alle Autos mit Klima "der" Ort wo die Luft hergenommen wird.
Höre mal selbst hin.
Sitzt da unten nicht der Luft-/Pollenfilter?
Ist das Müffeln ein Zeichen, dass der schon ziemlich gammelig ist? Weil bei Frischluft, sollte die Luft dann nicht da durch gehen oder?
Rock On
(27.05.2011, 14:50)DarkTwingo schrieb: Sitzt da unten nicht der Luft-/Pollenfilter?
Wenn der Twingo C06 einen Pollenfilter hat dann nur vorne im Motorraum in dem Kasten wo die Luft angesaugt wird für den Innenraum. Hast du eine Klimaanlage? Die riechen ja manchmal leicht unangenehm. Wenn ja, so paar Minuten vor Fahrtende Klimaanlage ausschalten damit die Aussenluft weiter durch den Klimawärmetauscher durchgehen kann und so die Eisschicht besser abgebaut wird und gleichzeitig Wärmetauscher getrocknet wird. Wenn man dies nicht macht kann es passieren das sich dort Bakterien und Co. ansammeln können und ein leicht unangenehmen Geruch produzieren.
Ja ich habe eine Klima. Aber es müffelt nur, wenn ich Umluft anhabe. Egal ob die Klima aus oder an ist.
Bei Frischluft riecht es auch mit Klima kein bisschen.
Ich mach die Klima außerdem immer mindestens 5 Minuten vor Fahrtende aus (wenn ich sie überhaupt anmache), damit da kein Kondenswasser bleibt.
Also woher kommt das Müffeln bei Umluft? bzw. wo kann es her kommen?
Rock On
Gute Frage.
Es gibt so Sprays zur Desinfizierung.
Macht man Motor an, Umluft an, Spray in Beifahrerfussraum und des sprühen lassen dann Tür zu und warten. Danach ist der Geruch vielleicht weg.
Ist einen Versuch wert. Was für ein Desinfektionsspray empfiehlt sich? So spezielle zur Klimaanlagendesinfektion oder geht auch so was wie Sagrotan-Spray aus der Drogerie?
Rock On
ZTwingo2 Twingo RS keine Heizung mehr nur kalte Luft Schnappi 3 4.980 12.04.2020, 13:43
  Lüftungsstufenschalter blockiert bei Umluft guidoschrader 1 3.579 07.04.2019, 18:39
ZZTwingo1 Keine Luft trotz neuem laufendem Gebläsemotor Quaidi 9 10.387 08.10.2017, 22:19
Letzter Beitrag: Quaidi
  Es kommt keine Luft aus dem Amaturenbrett Sabine76 3 5.757 26.09.2016, 19:16
  Lüftungsregler ohne Wirkung (wo die Luft ausströmen soll) twingomember 0 2.995 14.11.2015, 09:47
Letzter Beitrag: twingomember
  Lüftung - Luft kommt aus allen Düsen zeitgleich bummiebaer 8 12.175 20.11.2010, 22:50
ZTwingo2 Heizung - Umluft Funktion arnno 2 6.043 16.12.2009, 05:42
Letzter Beitrag: twingo 1.2
