Was haltet ihr von diesem Drezahlmesser
Moin,
wie der titel schon sagt wollte ich eure meinung zu dem gerät gerne hören odedr vll. hat es ja jemand verbaut?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...97.c0.m619
mfg
Stilo
Die Sensoren und Adapter sind schon das Geld wert.
Aber leider leider nicht auf 2 Zylinder umschaltbar und daher nix richtiges für die "D" Motore.
(15.05.2011, 21:33)Broadcasttechniker schrieb: Die Sensoren und Adapter sind schon das Geld wert.
könnte man nicht das signal vom diagnosestecker abnehmen das sollte doch auch klappen?!
Auf dem Diagnosestecker gibt es ne Menge an Signalen, allerdings seriell mit einem Protokoll.
Geht also nicht, bzw. es muss der berüchtigte Y-Adapter herhalten.
(15.05.2011, 22:47)Broadcasttechniker schrieb: Auf dem Diagnosestecker gibt es ne Menge an Signalen, allerdings seriell mit einem Protokoll.
kann man den adapter kaufen oder muss ich ihn selber basteln?
Hallo Stilo, Y-Adapter muss du dir selber bauen, gibt hier ein paar Anleitungen, aber such dir einen 2-Takt fähigen hab ich auch, funktioniert super und du hast nicht soviel gefummel.
MfG Mark
Wie aufwendig wäre der http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
Den müsstest du ganz normal anklemmen können, ein Kabel an 12V, eins an Masse und eins ans Zündkabel, siehe diverse Anleitungen hier im Forum, brauchst also kein Y-Kabel.
MfG Mark
Also ich kann das Teil nicht emphelen. Ich hab dieses teil letztes Jahr in die geklopt, weil meine Temperaturen Irgendwo dei 160grad, mein Öldruck bei 9 bar war und dann meine Drehzahl die war im stand bei 2000 und bei Vollgas um11000. Was ein quatsch teil. Ist nur die leute verarscht. Ich hab mir dann einen in den Staaten bestellt und der Funktioniert einwand frei, hat halt 250Euro gekostet.
Kampfknödel
Mein Twingo ist klein...
Kann aber um so mehr...
@ Kampfknödel
Du meinst aber jetzt den oberen Drehzahlmesser und nicht den Raid HD oder?
Er muss ja den oberen meinen der Raid hat ja keine Tempereturanzeige Wink
Oh den hab ich voll überflogen.. Klar mein ich den oberen. Zu dem Raid teil kann ich nicht viel sagen, außer das was ich aus meinem Freundeskreis her weiß und die Schwören auf Raid.
Kampfknödel
Adapter und Sensoren sind schon sehr teuer...Shocked
Werde mir den Raid bald bestellen^^ hoffe das klappt ohne Probleme. Nach welcher Anleitung genau kann ich gehen? Ist es selbst für eine Laie machbar?
Hi.
I made rpmmeter and temperature gauge for twingo
from turquie.
sample videos
https://www.youtube.com/watch?v=GlIp8RkZ_O8
http://www.dailymotion.com/video/xj5n33_mov00006_auto
  Was haltet ihr von Led Megakomplettumbau für Renault Twingo Twingii 5 6.005 22.04.2013, 15:11
Letzter Beitrag: Twingii
