Themen: 1
Hallo Liebe Twingo Fahrer.
Nur zur Info bin neu
Mein Vater hat mir zum Führerschein seinen Twingo geschenkt.
SOllte ihn halt Reparieren damit ich ein Autohab zum fahren.
Naja . Heute habe ich mal den Ventieldeckel abgemacht und gekuckt .
soweit sieht alles gut aus .
Habe dann den Zahnriehmen links gesehen der Aussah wie neu . und ein bisschen herrausstand .
Meine Vermutung ist das der Spanner abging .
Dachte mir nehm jetzt den Kopf ab und mach Ventiele .
Ist es so einfach wie es sich anhört ?
Wenn ihr Infos Braucht sagts mir einfach =)
Lg
Handelsbezeichnung: C067
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
hallo,
such mal hier im forum nach zahnriemen, Zahnriemenriss, und lies ein paar beiträge.
Das Thema zahnriemen / zahnriemenriss, ist schon mehrfach behandelt worden.
Kennst du dich mit schrauben aus?
Oder hast du einen handwerklichen Beruf, oder zumindest verständnis oder geschick?
jmd der dir helfen kann?
Wichtig wär auch zu wissen, wieviel ps dein twingo hat und welches baujahr - also z.b. bj 97, 55 / 58 / 60 ps
Denn diese unterscheidne sich vom 16v motor (75 ps) doch erheblich.
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 1
Hallo . danke für die superschnelle Antwort.!
ALso ich bin Kfz Mechaniker im 1 Lehrjahr.
Hier noch ein Paar Sachen
BJ: 1996
Ps : 55
lg
Themen: 52
Bedankte sich: 54
oha,
genau das übergangsjahr...
bist du sicher, das du einen d7f motor hast? (steht vorne eingestanzt, oder auf schildchen)
gab bei dem bj noch nen c3g mitsteuerkette!
wenn du die möglichkeit hast, mach das mit ventile tauschen mit nem erfahrenem meister zusammen!
erspart aerger und zeit.
den rest, zk runter, alles reinigen und neu zusammen sollteste so problemlos hinbekommen als kfz lehrling!
ist beim d7f nix anderes wie bei vielen anderen motoren auch.
aufpassen beim anziehen der spannrolle, das gewinde der wapu ist echt flott durch! (meine die wird nur mit 35 nm angezogen..! )
gruss
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
C067 hat definitiv den D7F!
Themen: 1
Hätte auch schon über einen Motor wechsel nachgedacht (käme billiger) doch ist mir zu viel arbeit .
UNd mach das ja vor der garage drausen ^^
das einzige bei dem ic´h bisschen sorgen hab ist die richtige steuerzeit einstellen .
und es is ja so ne stütze am zylinderkopf angemacht ( links ) trägt die irgentwas . oder kann ich die runter machen ohne probleme ?
lg =)
Themen: 6
4x gedankt in 4 Beiträgen
Klar kannst Du die runter machen. Du solltest aber vorher den Motor von unten abstützen, da ist ein "Zapfen" an der hinteren Seite der Ölwanne der sich dafür eignet, ansonsten kippt Dir der Motor runter wenn Du die Stütze am ZK abschraubst...das ist die Motorhalterung.
Gruß aus Hennef, Markus
Themen: 1
Könnte ich da jetzt ein paar Holzblöcke drunter legen ohne das die wanne kaputt geht
Themen: 1
warum wenns sein muss . kann ich auch ne andere alternative nehmen ?
Lg
Patrick
Themen: 58
396x gedankt in 65 Beiträgen
Hallo Patrick,
das steht in Beitrag #7 - die Gußnase am Motorblock vorne unten neben der Ölwanne ...
Dort soll der Motor beim Ausbau des rechten Motorlagers abgestützt werden. Das geht beispielsweise prima mit einem altmodischen Scherenwagenheber oder einem hydraulischen Stempelheber ...
Aber eine Abstützung unter der Ölwanne ist auch möglich ...
Themen: 1
Werde ich demnächst versuchen danke =)
Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
und was machst Du mit dem "kaputten" Motor?
Themen: 1
Ich wechsle nur die Ventiele !
Themen: 52
Bedankte sich: 54
"nur", viel spass bei den dingern beim rausmachen.
mein erstes ventil ist mit gefühlten 300 kmh durch die halle geflogen, weil mein selbstgebautes werkzeug nicht 100%tig passte (das erste).
gruss
