airbag ausbauen...
also ich müsste mal das lenkrad ab machen damit ich das AB raus bekomme... habe nur das problem das der airbag im lenkrad mit nem kabel fest ist.. wie bekomme ich das ab ohne es kaputt zu machen?
ich weiß darf man ncht usw. aber egal habe ihn ja eh schon draußen nur ab bekomme ich ihn nicht....
lg
Hallo 1strap,
mir ist nicht genau klar, wo Dein Problem liegt ... Rolling Eyes
Der Airbag ist zunächst einmal mit zwei Schrauben befestigt, die von hinten gelöst werden müssen.
Zumindest ist das bei meinem Phase 2 so ...
Dann ist da noch eine Steckverbindung, die gelöst werden muss.
Bei Dir sollten das zwei Steckverbindungen sein - aber das macht auch keinen grundsätzlichen Unterschied.
Die Batterie ist ja hoffentlich abgeklemmt - oder? Rolling Eyes
Es ist gut, dass du Angst hast.
Warum?
Weil du nicht einfach den Stecker abreißt.
Könnte ja auch ne Tricksteckung sein, so mit Drücken und Drehen oder erst irgendwelche Sicherungen lösen.
Ist hier aber ausnahmsweise nicht so.
Zumindest bei Phase drei nicht.
O.K. du hast nen Phase 1.
Ich habe mir dreimal die Ausbauanleitung in der Doku angeschaut.
Da steht aber nur lapidar "abstecken".
Und so war es denn auch.
Sehr wichtig: Spiralkabel nach Abbau am Verdrehen hindern, am Besten mit einem Streifen Klebeband.
Andernfalls geht das Kabel defekt, und das ist sehr sehr teuer.
Und wie Klaus schon sagte, Batterie ab!
oki danke dann werde ich es mal versuchen....
jaaa die batterie ist ab... habe ich heute morgen schon gemacht...
(07.12.2010, 16:47)1strap schrieb: ... jaaa die batterie ist ab... habe ich heute morgen schon gemacht...
Ein halbes Stündchen hätte gereicht ... ^^
Hallo!
Habe bezüglich des Steckers vom Airbag eine Frage. Ist dieser nur gesteckt, sodass ich ihn nur nach oben abziehen muss? Oder muss ich am Stecker irgendwas auseinander bauen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Abziehen aber vorher die Batterie abklemmen ! Und halbe Std warten !! Wenn dir das um die Ohren fliegt bis du Verletzt oder Tod .....
Das ist mir schon klar.Und wie man sieht, ist das Teil bereits ausgebaut, hängt nur am Kabel.Leider beinhaltet das nicht die Antwort auf meine Frage Sad
Entschuldige Werni, hatte das erste wichtige Wort überlesen! Hat geklappt, Kopf und Hände sind noch dran Wink
ZZTwingo1 "anzeigenträger" (licht an, airbag...) ausbauen a_o1083 5 9.676 04.12.2011, 21:29
ZZTwingo1 Fahrer Airbag ausbauen alex9276 19 44.054 04.10.2010, 09:33
Letzter Beitrag: kolloss
