Radio Clatronic AR-819 in Twingo Bj. 2000
Liebes Forum,
Habe heute bei einer guten Freundin oben genanntes Radio eingebaut.
Hat auch alles geklappt,also über USB-Stick kann Sie problemlos Musik hören.
Nur passt der Antennenstecker nicht in das neue Radio.
Das alte (Blaupunkt) hatte einen Antennenbusche/Anschluss zum aufstecken,das aktuelle hat aber ein Loch wo das Kabel rein muss,was aber nicht passt. Gibt es dort Adapter?
Desweiteren würden wir gerne die Lenkradsoundsteuerung wieder zum laufen bringen,das Kabel dazu passt jedoch nicht in das neue Radio,gibt es dort auch Adapter,wenn ja welche werden benötigt?
Vielen Dank für Antworten!
Armin
Den Adapter kann man beim Saturn kaufen.. kost 2 oder 3 Euro. Das ist einfach nur eine lange Ausführung des Antennensteckers, der auf das Original gesteckt wird.
Lenkradfernbedienungsadapter gibt es nur von Herstellern, die hauptberuflich Radios produzieren (Pioneer, Sony, Alpine, Clarion, etc.).. Clatronic ist einfach nur Chinazeugs.. dafür gibt es keine Adapter.
(12.08.2010, 21:12)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Den Adapter kann man beim Saturn kaufen.. kost 2 oder 3 Euro. Das ist einfach nur eine lange Ausführung des Antennensteckers, der auf das Original gesteckt wird.
Danke für deine Antwort,weißt du wieder dieser Adapter genau heißt?
Da meine Freundin das Auto jetzt mitgenommen hat,somit kann ich keine Anschlüsse mehr vergleichen oder das Radio mitnehmen.
Wegen der Fernbedienung kann man dann wohl nix machen Sad
hallo
der adapter heißt einfach antennenadapter. ist ein runder stifft welche ins radio geht und wo hinten dein antennenstecker drauf kommt.
mit der lenkradfernbedienung musst du mal suchen. ich meine es gibt programmierbare adapter. die lassen sich auf einige radios einstellen. ich weiss aber nicht ob deins dabei ist.
(12.08.2010, 21:38)Hurricane2033 schrieb: hallo
Zwecks den Antennenadapters frage ich morgen bei Saturn nach.
Zwecks der Fernbedienung wird nicht klappen denke ich,da das Radio ja kein Markenradio ist!?
(12.08.2010, 21:42)Armin-100 schrieb: [quote='Hurricane2033' pid='8492458' dateline='1281645536']
hallo
Ich gehe richtig in der Annahme,das es so ein Teil ist?
[Bild: unnamedae.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Das müsste es sein
Phase 3 Authentic, EZ.12/04 (Mod.2005), D7f f 702 , 43KW, Erdgas nachgerüstet -> Spritkosten 4,- Euro auf 100km Very Happy
(13.08.2010, 12:25)Calimero schrieb: Das müsste es sein
Habe bei Saturn folgendes finden können,Antennen Adapter DIN aus ISO 20cm , Autoradio 150Ohm auf Antenne 50Ohm.
Sorry für das große Foto,aber ich denke so kann man mehr sehen Wink
[Bild: dsci0429.jpg]
Ich hatte das gleiche Problem beim Anschließen eines Pioneer DEH-P4100SD.
Bin, was Carhifi angeht, auch totaler Laie.
Der Stecker ausm Twingo ist gewinkelt und hat einen sog. ISO-Anschluß. Das Radio hat einen tiefen Antennenanschluß mit Loch, wohl DIN-Anschluß genannt. Ich brauchte diesen Adapter: [Bild: 376.jpg]
Das wird dann zwischen Antennenkabel des Twingo und dem Radio gesteckt et voilá es funktioniert.
Ich glaube den Stecker, den du dir geholt hast, ist der verkehrte oder funktionierts jetzt bei dir?
(21.08.2010, 15:31)-moortje- schrieb: Das wird dann zwischen Antennenkabel des Twingo und dem Radio gesteckt et voilá es funktioniert.
Ich habe es noch nicht versucht,da meine Freundin zur Zeit außerhalb ist und das Auto demnach mit hat.
Meinst du es ist der falsche?
Erkenne da eigentlich wenig unterschied,außer das meiner mit Kabel ist.
Ich glaube dass moortje das nicht erkannt hat, weil dein Bild zu klein ist, höhöhö.
Mein Tipp.
Lösch das Bild und lade es neu mit dem picuploader (der Hot-Button links) hoch.
Die Stecker funktionieren beide. Der eine hat nur ein Kabel dran, der andere wird direkt zusammen gesteckt. Also der eine ist günstiger, der andere etwas teurer! Very Happy
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.291 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Twingo Bj.2000 Musikanlage Twinginjo 13 18.959 23.05.2017, 22:42
Letzter Beitrag: Orange
  Blaupunkt Radio in Twingo BJ 2000 016mia 10 23.092 23.11.2015, 12:50
Letzter Beitrag: AnneT
  Autoradio für Twingo EZ 01/2000 muurikka 1 4.285 01.03.2014, 13:09
Letzter Beitrag: muurikka
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.820 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
