Themen: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Auf jeden Fall auch schrauben. Die Gewinde wären nicht dran wenn mans nicht brauchen würde.
Ausserdem fixiert das den mit Kleber vollgeschmierten Spoiler besser als jede abenteuerliche Tesa-Konstruktion.
Löcher müssen gebohrt werden. Kleber dichtet die Geschichte ja wieder ab.
Wenn du dir die Montage nicht zutraust dann lass es eine Karosseriewerkstatt machen.
Habs auch machen lassen. Die bohren auch die Löcher vernünftig, dass keine Feuchtigkeit reinkommt und nichts rostet.
Auf keinen Fall nur kleben!!
Themen: 95
Bedankte sich: 20
35x gedankt in 26 Beiträgen
Hi,
also wir haben unseren Spoiler auch nur Geklebt da ich nicht wieder unserer Heckklappe dabei Motivieren wollte zu Rosten. Wir haben ihn Großzügig mit Sikaflex ein gestrichen und an die Heckklappe montiert. Das Ganze haben wir dann mit Klebeband ca. 48 Stunden trockenen lassen. Wir haben bis jetzt keine Probleme damit und ich denke auch das es da keine geben wird. Die Gewinde aus dem Spoiler haben wir raus geschraubt. Meiner Meinung nach sind die Löcher nicht für die Festigkeit da sondern für die genaue Justierung.
Letzten Endes muss du selber entscheiden was du machst!
Lg
TwingoDevil
Themen: 120
Bedankte sich: 40
60x gedankt in 42 Beiträgen
Sorry aber ist die genaue Befestigung nicht in der ABE beschrieben? Wenn da steht das er geklebt und verschraubt werden muss, dann ist das leider so...
Black is beautiful
Themen: 32
Also 2 M6 Gewinde werden nie im Leben einen Spoiler festhalten können und einige Kleben ihre auch nur und deswegen frage ich ja.
ABE? War nich dabei xD, kann auch keine im INet finden.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
Was für ein Spoiler hast du denn? Die genaue Bezeichnung steht auf der Rückseite meistens Rechts!
Lg
TwingoDevil
Themen: 120
Bedankte sich: 40
Wie machst du das dann mit dem TÜV wenn du keine ABE hast?
Black is beautiful
Themen: 75
8x gedankt in 7 Beiträgen
be meiner spoiler lippe war auch eine anbauanleitung dabei und da stand das der kleber 6 stunden trocknen muß,außerdem muß die lippe mit jeweils 2schrauben rechts und links befestigt werden,da die lippe keine abe sondern nur ein teilegutachten hatte muß der anbau vom tuv bestätigt werden ,da aber die lippe eine sichtbare kenn nr. hat,muß sie nicht eingetragen werden.ich nehme mal an das es sich mit deinem spoiler genau so verhällt
GRUß REINER
