hilfe entdeckung gemacht
hey leute...da ich neu hier bin u auch noch ned viel erfahrung mitm twingo hab..
ich hab hier ein riesen prob...hab grad meinen kleinen geputzt und schau so in den kofferraum...unterm reserverad kam schreckliches hervor..alles rostgelb..und bröselig..Shocked
aber seht selbst
[Bild: twingo-10158185101-7MT.jpg]
hilfe was mach ich nun?..denk unter dem reservebrereich is der tank??
was kann ich machen?
bitte um tipps ...danke ..bin grad voll traurigSad
Ich würd mal sagen, reinige die Mulde mal richtig.
Ich denk da ist gar nicht so viel "echter" Rost wies ausschaut.
Ganz klar dass da mal n Auto-Aquarium war...... Laughing
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Hallo blaues chaos,
also, der Tank befindet sich nicht unterhalb dieser Mulde - sitzt weiter vorne.
Bei Dir stand wohl längere Zeit Wasser in der Mulde - das kommt beim Twingo schon mal vor ... Leider hast Du das nicht rechtzeitig bemerkt - was auch schon mal vorkommen kann ...
Was jetzt zu tun ist ganz einfach: Entrosten und wieder versiegeln. Der Aufwand hängt davon ab, ob das Blech nur angerostet oder schon durchrostet ist.
In diesem ... Thread ... findest Du im Prinzip alles zur Vorgehensweise ...
ich hab den twingo seit fr nur 2 mal gefahren..und der check in der werkstatt lief ohne probs ab...komisch...
achja mal ne frage...das blech gibt auf druck nach...hat das was schlimmes zu bedeuten?
(07.06.2010, 19:04)blaues chaos schrieb: ...das blech gibt auf druck nach...hat das was schlimmes zu bedeuten?
Müßte ich jetzt ausprobieren Rolling Eyes - aber eher nix Schlimmes.
Zumindest solange Du den Finger nicht durchdrücken kannst ... Laughing
also aber im gesamten hat der zustand keine gefahr für den tank..wie ich nun verstanden hab?
ich bin halt sehr verunsichert..ich hatte zuvor nurvw und hab nie rost am wagen gehabt
die mulde gibt auch unverrosted stark nach,wenn man sich reinstellt geht es schon gefühlte 2cm runter,der tank ist aus kunststoff.
oh vielen dank für eure infos...wenn ich also glück hab is das ned so was grosses...werd dietage das gelbe zeug versuchen rauszukehren oder wie auch immer..
hab halt schiss gehabt wegen der mulde weil die gelblich und so biegsam is..das kenn ich halt ned..
hallo du fährst einen twingo Razz ist klar das da iwo was nachgibt selbst wenn du nen becher draufstellst Razz
ist alles normal
Rumprobieren? Auflegen ist kein Lottospiel!
Hören -> Wissen -> Pitchen.
ich merk schon...ein twingo is was besonderes..hoff ich bekomm das gelbezeug raus und es gibt kein lochfras
Für mich sieht das eher aus als ob die Felge vom ER im feuchten lag und gerostet hat, mal WD40 reinsprühen und mit weichen Lappen rauswischen. Denkr der Lack is noch okay.
I´am Twingoholik!
nun ich hoff mal dass ich dem bösen gelben mist herr werd.. und dass ich keine grössere 'op'machen muss...denn dazu fehlt mir derzeit das geld..und die zeit..
so ich hab dem gelben doofe den gar aus gemacht...ich hab es abgeschliffen und nun is die erste schicht hamerite am trocknen...hab den gesamten heckboden geschliffen und neu versiegelt..denn es war noch an anderen stellen dank derber macken bissi rostansatz da..der is nun wech..
kumpel war da und meinte dass ich das hamerite nochmals anschleifen soll und noch ne kleine schicht drauf soll...
also ich bin beruhigt..
Hatte ihc acuh mal. Bei mir kam das durch die Tuningheckleuchten. Da ist ja ein kleines Quadrat wo die kabel durchgehn. Da kam das wohl bei mir rein. Hab das dichtgemacht und nie mehr probs gehabt.
Schön, dass der Rost nicht zu viel Schaden gemacht hat. Aber bedenke, da kommt immer noch Wasser in den Kofferraum! Am besten findest du die Ursache! Wink
  Twingo gekauft und alles falsch gemacht, was nun? apfeldavid 39 50.876 29.12.2016, 15:59
  Das richtige Buch, so wirds gemacht ? Schattenmeister 26 49.736 06.09.2011, 18:50
Letzter Beitrag: Blitzi
ZZTwingo1 und es hat bumm gemacht... Tony13 6 9.799 02.01.2010, 14:13
Letzter Beitrag: Tony13
