klingeln von vorne
#16
Alles klar, dann habe auch ich etwas dazu gelernt. Danke. Wink
man lernt halt NIE aus Wink
hab mal im i-net geguckt was die rolle kostet, un wie immer kostets viel, 140 euro will autoteilegünstiger.de haben.
dann werde ich wohl mal wieder zum schrotti fahren Very Happy
Hab mal gerade den riemen runter gemacht un die rolle von Hand gedreht un höre da sie klingelt.
danke euch allen für die Hilfe wat würde ich nur ohne euch machen Very Happy
(03.06.2010, 20:50)coloniaBVB schrieb: hab mal im i-net geguckt was die rolle kostet, un wie immer kostets viel, 140 euro will autoteilegünstiger.de haben.
Ja, das ist ein Preis den ich kenne. Für unseren Focus kostet die in etwa das gleiche. Aber da ist es eine selbst spannende Spannrolle.
ja dann werde ich einfach mal zum schrotti meines vertrauens fahren un dort eine rolle kaufen denke mal mit 30€ werde ich dann hinkommen. ich werde dann hier rein schreiben was die haben wollten
hallo leute
hab jetz eine neue spannrolle eingebaut, das klingeln ist deutlich weniger geworden allerdings noch nicht komplett weg, kann das sein das sich das lager erst "einspielen" muss oder kann dort noch irgendwas anderes schrott sein??
Servus,
normal ist das Geräusch sofort weg, das Lichtmaschienenlager könnte auch Geräusche machen, das klingt aber nicht wie ein klimpern.
Grüße
unabhängig von Ampel oder so habe ich ein ähnliches Problem...nur klimpert es nicht sondern hört sich das bald an als würd en Käfer gefahren werden...ist grundsätzlich immer beim Gas geben...bisher konnte mir hier auch noch keiner helfen...vielleicht jetzt...?
Grüße
eiskalt und unberechenbar...blitzschnell und stahlhart...kaum im Rückspiegel gesehen schon wieder vorbei...das kann nur SUPERTWINGO sei...
Servus,
ein Käfer klingt ein wenig wie wen der Krümmer undicht wäre, typischer Boxersound, evtl Flexrohr undicht? Feuerring? Schelle zwischen Kat und Abgasanlage.. Schwer, mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
Gruß Franz
na das sind ja schon mal ein paar Punkte die man mal abarbeiten kann...hab ich auch schon vermutet aber dann hätte man das ja spätestens bei der ASU merken müssen oder...?
Servus,
kommt darauf an wer die Abgasuntersuchung macht, wen man sich etwas Mühe gibt bringt man auch ein Fahrzeug durch bei dem der Auspuff etwas undicht ist.
In der Regel lassen sie dich aber durchfallen.
Was es auch noch sein kann wäre das Lager der Wasserpumpe, aber nur wen der alte Motor verbaut ist.
Gruß Franz
Donnerzwerg, ich muss mir eh eine neue Lima kaufen die wird morgen beim schrotti (falls vorrätig) gekauft, vlt, is das geräusch ja dann auch weg, es nervt aufjedenfall tierisch.
hab aber gesehn meine Lenkmanschette ist gerissen, könnte das geräusch auch daher kommen?
Nein.
Aber es gibt ein Bauteil, das Klingeln kann, da kommt man nicht drauf.
Die Wapu.
Da ist es das Flügelrad, welches lose auf der nabe sitzen kann.
Kenne ich von R4 und R16.
Also einfach mal Riemen unter und ein paar Meter ohne fahren.
Dummerweise schweigt die Lima ja dann auch.
dann muss ich wohl noch eine neue wapu kaufen oder kann man das kostengünstig reparieren?
Wenn sie es ist.
Schon getestet ohne Riemen?
Da gibt es nichts zu reparieren.
Beim C3G leider was teurer, dafür aber einfacher zu machen.
  Komisches Klingeln??? Firstpinklady 0 2.961 27.01.2009, 21:12
Letzter Beitrag: Firstpinklady
  zu hoher Spritverbrauch + klingeln/rasseln Scorp2410 1 3.962 19.01.2009, 22:01
Letzter Beitrag: Lina
  Fürchterliches Klingeln D7F im kalten Zustand Fitschu 9 11.936 09.12.2008, 03:53
Letzter Beitrag: Atze1971
