Fahrwerkswechsel ?!?
Da es ja laaaaangsam mal wieder wärmer wird, muss das Sportfahrwerk jetzt demnächst mal eingebaut werden Smile
Soll ich die Domlager Hinten und Vorne auch gleich mitwechseln lassen?
Und was kosten 4 Domlager so im Schnitt?
Lg
Omi
Fährste quer, siehste mehr.
Hallo Omi,
(13.03.2010, 14:37)TerrorOma schrieb: Soll ich die Domlager Hinten und Vorne auch gleich mitwechseln lassen?
vorne Ja, wenn die Federbeine schon mal zerlegt sind und Auto mehr als ca. 60 - 70.000 gelaufen ist. So würde ich das zumindest handhaben ... Wink
Hinten ist es nicht unbedingt nötig. Dort stellen die Domlager im Prinzip nur Anschlagpuffer dar.
Die vorderen Domlager bekommst Du im Zubehörhandel für ca. 50 bis 60.
Hi,
also als ich unsere neuen Federn eingebaut habe habe ich mir nur die Lager gekauft. Den Gummipuffer kannst normalerweise weiter benutzen. Evtl. den Oberen Federteller austauschen wenn er nicht mehr so ganz ist. Ich habe die Oberen Federteller auch getauscht da ich unsere alten unlogischer weiße weggeschmissen habe. Was du evtl. auch machen solltest sind die Muttern erneuern. Aber ansonsten reicht es völlig. Die Lager haben mir das Stück 10€ gekostet. Die waren von einem Deutschen Hersteller ich glaube SKR bin mir aber nicht sicher.
Lg
TwingoDevil
Also ich hab ja auch vor jetzt mein Fahrwerk einzubauen und hab alle 4 Domlager gekauft. Die vorderen haben bei mir jeweils 20€ gekostet und die hinteren jeweils 25€.
Mein Verbrauch:
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!
Hab nochmal eben eine ganz kleine frage: Wie groß sind die Muttern mit denen das Federbein befestigt ist?Weil die sollten ja beim Fahrwerkswechsel mit erneuert werden.
Mein Verbrauch:
Wenn du die meinst jetzt die ich denke sind die normaler weise beim fahrwerk mit dabei.
Lg
Sebastian89
Am besten fährst du mal bei Renault vorbei und fragst da nach dem preis bzw kaufst du dir da. Werden nicht so teuer sein. Ich denke mal das die beiden Muttern für vorne max. 5Euro kosten und hinten dann ja auch.
Lg
TwingoDevil
