Blinkerlampe im Cockpit
Hey Ihr!
Bei mir geht seit gestern die Lampe für die Blinksignalisierung nicht mehr (im Cockpit)... auch das Kalck-Geräusch hört sich etwas anders an. Die BLinker gehen aber soweit.
Scheint also nur die Lampe im Cockpit zu sein?! Wie bekommt man die da raus und welche Lampe ist es überhaupt?!
Markus
EDIT by snipy:
bitte darauf achten, das ihr ins richtige forum postet...
Also wenn sich auch das Klacken anders anhört, ist das Blinkerrelais wohl hin und nicht die Birne der Kontrollanzeige...
Das war beim 3er twingo meiner Eltern auch schon mal so, und da wars eben das Relais!
Gruß!
Sebi
ganz einfach ! vor deinem lenkrad, an der amatur, sind links und rechts jeweils Abdeckungen--- die klipst du mit einem schraubendreher (wickel ein tuch um die spitze) heraus, einfach hinterhacken. dann schraubst du die beiden schrauben herraus und ziehst die gesamte einheit zu dir hin. nun siehst du auf der rückseite die lämpchen und den stekcer. sie lämpchen kannst du einfach rausdrehen.... nun nimmst du erstmal die blinker-lampe raus und guckst sie dir genau an. sollte sie schwarz sein oder der glühfaden durch sein dann ist sie kaputt. solltest du aber nichts erkennene nimmst du einfach ein lämpchen das auf jedenfall geht... und setzt dieses, dort rein wo die blinke-rlampe drin war und probierst ob jetzt diee kontrolllampe-blinker funktioniert. wenn ja, dann weißt du jetzt ganz sicher ob das lämpchen kaputt ist. ein neues kannst du dir bei renault oder in jedem tuning laden besorgen. die artikelnummer von den gelöteten lämpchen ist folgende: 12V BAX 10d / B 8.5d Nr. 2726 --- von den steckbrinchen habe ich die nummer jetzt leider nicht zur hand.
[Bild: twingo-festival.de.jpg]
@ sebastian:
Wenn das Relais hin wäre, dann würde denke ich mal der Blinker nicht mehr gehen (also zumindest nicht mehr blinken), oder?!
Also meiner Meinung nach ist das Relais o.k....! Wenn hier aber Elektriker sind laß ich mich gern besseren belehren.
Also ich werde am Wochenende mal nach dem Birnchen sehen (wenn das so einfach ist die Einheit rauszubekommen?!)...!
Markus
PS: Finds immer wieder klasse wie schnell man hier Hilfe bekommt!
Ich BIN Elektriker Laughing Und bei uns wars so...
Das Klackende Relais ist ja extra wegen dem Geräusch drin, bei meinem Neuen piept es nur, da klackt kein relais mehr!
Natürlich hört sich ein Relais anders an wenn es ohne anliegende Last schaltet! Aber die kleinen Glühlämpchen kann man nicht "Last" nennen...
Gruß!
Sebi
Naja auch gut... meinst also daß es das Relai ist?! Frag mich dann aber wofür das Relais ist, wenn alles bis auf die Lampe geht?! Es wird ja sicher kein Extra-Relais für das kleine Blinklämpchen vorhanden sein, oder?!
Naja, werde am Wochenende mal das Birnchen kontrollieren... Falls es das nicht sein sollte werd ich das Relais angehen!
Trotzdem danke für den Hinweis!
Markus
und hast du denn Fehler gefunden? was war es das Lämpchen oder das Relais oder doch was ganz anderes??? Rolling Eyes
Ich muss gestehen dass es mir heute einfach zu kalt war (-8 Grad) um am Twingo zu schrauben... und nachdem alles geht außer die Anzeige im Cockpit kann ich ja so auch gut fahren bis es mal wieder erträgliche Temperaturen hat!
Markus
PS: Werde aber dann berichten was ich gefunden hab!
Tja, wie versprochen melde ich mich nach getaner "Arbeit"... also, es scheint echt nicht das Birnchen zu sein, sonder irgendwas anderes... war genau kann ich aber leider noch nicht genau sagen! Werde mich aber wieder melden wenn ich genaueres weiß...
Falls noch wer nen Tipp hat nur her damit!
Markus
das relais ist kaputt. hatte ich auch mal.
twingo fahren, was sonst
Und wo sitzt das Relais...???
ganz einfach. machste warnblinkanlage an und hörst unterm lenkrad wo es klickt. Dann zihste son relai raus... wenns nichtmehr klickt dann wars das wenns noch klickt dann war es ein anderes.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen belustigung!!!
[Bild: Bild2.jpg]
und wenn du den Warnblinker anmachst und es Klickt gar nicht
weil das Ralley defekt ist,dann haste Pech gehabt Confused
twingobongo schrieb:und wenn du den Warnblinker anmachst und es Klickt gar nicht
Warum blinken dann die blinker??? meinste da sitzt ein kleiner hamster der immer das licht an und aus schaltet??? *lol*
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
wenn sich das Klick geräuch schon merkwürdig anhört,
kann es ja sein das es bald gar nicht mehr klicken tut,und dann hat er halt Pech.....
Aber die Idee mit nem Hamster das wäre vieleicht auch ne möglichkeit ,vieleicht ist es dem Hamster im moment zu kalt oder so Laughing
wenn net geh doch mal zum Händler und frag nach was es sein könnte,meistens schauen die nach und sagen was es genau ist und machen ein neues Ralley rein und du bezahlst nur das Ralley
  Twingo 2 Tachoanzeige UND Cockpit schwarz- Paula030 7 2.246 17.01.2025, 09:34
ZTwingo2 Gleichzeitig blinkende Lampen im Cockpit 1.6 RS Bj. 2011 (Blinker + Nebelsymbol) Mimi Michel 3 1.731 30.03.2023, 08:06
  ZV Innenraumknopf und Blinkerlampe in der Armatur funktionieren nicht leo77877 3 3.858 17.07.2014, 13:11
Letzter Beitrag: leo77877
ZZTwingo1 Airbaglampe und Blinkerlampe spinnen rum Tw-ingo-Luder 6 8.895 16.03.2014, 19:57
  Airback Blinkt im Cockpit Knuffel 1 2.716 07.05.2008, 17:30
Letzter Beitrag: DragonMG
