Aschenbecher Beleuchtung
Moinsen Leutz,
Hab mir letztens ne Aschenbecher Beleuchtung gebaut.
Material:
2x Stromdieb
50cm schwarzes und rotes Kabel
1 Wiederstand 500 Ohm
Ein Led Stripe von Conrad für 9,99€
So, zum einen ist der Stripe nach jeweils 3 LED`s (insgesamt 12) trennbar mittels Schere, an jeder Trennstelle sind aber mit + und - gekennzeichnete Lötstellen, Betriebsspannung 12V
[Bild: twingo-07084838-UnM.jpg]
Für den Aschenbecher reichen im grunde 3 LED`s, da war mir aber zu einfach^^
[Bild: twingo-07084932-Cxj.jpg]
[Bild: twingo-07085002-aol.jpg]
[Bild: twingo-07085046-ZU5.jpg]
[Bild: twingo-07085115-6sw.jpg]
Nun den Aschenbecher reinstecken der in seiner Funktion und allem nicht beeinsträchtigt ist und schon ist er einwandfrei belechtet ohne dass irgnedwas die Optik stört Wink
Ich habe die Kabel dann einfach mittels der Stromdiebe an das Schwarze Kabel des Zigarettenanzünders (-) und an das + führende Kabel der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder angeschlossen. Sowie ich die Fahrzeugbeleuchtung (Standlicht und/oder Abblendlicht) anschalte ist die Beleuchtung meines Achenbechers ebenso an wie der Rest der Armaturenbelechtung.
Man kann den Stripe auch direkt anschließen aber mit dem zusätzlichen Widerstand, in meinem Fall 500Ohm, wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, auch wegen Brandgefahr Wink
Das einzige manko: Sie sind eigendlich zu hell und lassen sich leider nicht durch einen Vorwiderstand dimmen, ich habe einfach mit einem Haushaltsüblichen Edding einen Punkt auf jeden LED gesetzt, das ist dann schon ganz gut.
Leider habe ich noch kein Foto beim Betrieb in Dunkelheit, kommt aber noch Wink
..:: Probieren geht über Studieren ::..
Kann leider nix erkennen.
Die Bilder sind viel zu groß.
Bitte den Pic Uploader benutzen.
Super Idee... Vielleicht kann einer das ja in Tipps&Tricks verschieben.
Kannst du die Bilder vielleicht bei einem Imagehoster hochladen, der Bildervorschauen anbietet? bei mir ist alles verzogen und riesengroß.
Und ich hab schon 1920x1080 als Auflösung. Very Happy
Bin mal auf die Bilder in Betrieb gespannt.
So, update^^
So, hab jetzt endlich geschafft!! Wie man sieht habe ich den LED Stripe in "green" genommen^^
[Bild: twingo-09203729-ddL.jpg]
Sieht schon interessant aus Smile kann man den nicht so schalten, das der nur beleuchtet wird wenn der Aschenbecher aufgemacht wird? Also ähnlich wie beim Kühlschrank?
Klar mit einem entsprechenden Schalter^^ Aber du ganz ehrlich, wenn ich den zu mache interessierts mich nicht, ob das Licht ausgeht, weil sehen tust du das dann eh nicht mehr Wink
Gute Idee Smile
Sowas brauche ich auch!
... aber: Wie nimmst Du dem Aschenbecher zum Leeren raus?
Der hängt doch an den Kabeln ^^
Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
Rolling Eyes ...learning by doing
@Rosalie
die kabel und die LED,s sind in der Verkleidung,nicht im Aschenbecher selbst
Oooops ... Dabei hab ich doch schon ne Brille!
Vlt. sollte ich die Bilder mal nicht aufm Handy anschauen Wink
@Rowdy: Danke für die Erläuterung
@Ben: Ich werd's nachbauen! Dank dir wird der CD-Schlitz sauber bleiben Wink
geht auch einfacher:
http://www.twingotuningforum.de/aschenbe...-8807.html
@Lagunav6: Da sind wir aber wieder bei der Frage von Rosalie^^ So ist nichts, und ich meine wirklich NICHTS in seiner Funktion gestört, daher meine Variante Wink
Ich würde es doof finden, wenn ich den Ascher raus nehme und da hängen Kabel dran^^
meine Variante ist unsichtbar in jeder Form, es sei denn, man legt sich Kopfüber in den Fußraum oder so Very Happy
Achso, was ich ganz vergessen hab, der Stripe ist selbstklebend, es hat ansich auch so funktioniert, da ich aber eh mit der Heißklebepistole die Kabel gesichert hab, habe ich sicherheitshalber auch an die Stripes ein paar Punkte gemacht^^
Wie man es macht, ist jedem selbst überlassen, ich hab hier ja nur meine Variante veröffentlicht, vllt ist es ja für irgendwen die passende Variante Wink
Man muss nur dran denken dass da nicht viel Platz ist, also sollte man schon bedenken was man tud, sonst passt der Ascher nicht mehr rein Very Happy
(10.04.2012, 18:11)BenFranklin88 schrieb: @Lagunav6: Da sind wir aber wieder bei der Frage von Rosalie^^ So ist nichts, und ich meine wirklich NICHTS in seiner Funktion gestört, daher meine Variante Wink
ähhhhh? was ist da jetzt "in der Funktion" gestört?!?!
die LEDS sind doch im Rahmen montiert
schau mal ab Beitrag Nr 16
PS: bin gespannt die du diese Stripes sauberhältst!
achso OK, jetzt nachdem ich das detailiert durchgelesen habe muss ich feststellen dass ich mich wohl entschuldigen muss! Sry hatte das anders verstanden Wink
Aber den Stripe sauberhalten? hab ich jetzt nicht ganz verstanden, des seh ich ja eh nicht.... Aber in einem Punkt muss ich dir Recht geben, dadurch dass bei dir nur die LED´s durch die Verkleidung schauen, ist es irgendwo die saubere Lösung!
ja du wirst sie sauberhalten müssen
durchs abaschen, ablegen der Zigarette.... wird die LED brrrrrrr
also ab und zu mal feucht abwischen - dann strahlts wieder schön
  Aschenbecher austauschen Exit1313 3 6.269 22.03.2021, 12:05
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Aschenbecher Bettina 3 4.347 31.03.2008, 18:01
