06.04.2012, 11:55
Moinsen Leutz,
Hab mir letztens ne Aschenbecher Beleuchtung gebaut.
Material:
2x Stromdieb
50cm schwarzes und rotes Kabel
1 Wiederstand 500 Ohm
Ein Led Stripe von Conrad für 9,99€
So, zum einen ist der Stripe nach jeweils 3 LED`s (insgesamt 12) trennbar mittels Schere, an jeder Trennstelle sind aber mit + und - gekennzeichnete Lötstellen, Betriebsspannung 12V
Für den Aschenbecher reichen im grunde 3 LED`s, da war mir aber zu einfach^^
Nun den Aschenbecher reinstecken der in seiner Funktion und allem nicht beeinsträchtigt ist und schon ist er einwandfrei belechtet ohne dass irgnedwas die Optik stört
Ich habe die Kabel dann einfach mittels der Stromdiebe an das Schwarze Kabel des Zigarettenanzünders (-) und an das + führende Kabel der Beleuchtung vom Zigarettenanzünder angeschlossen. Sowie ich die Fahrzeugbeleuchtung (Standlicht und/oder Abblendlicht) anschalte ist die Beleuchtung meines Achenbechers ebenso an wie der Rest der Armaturenbelechtung.
Man kann den Stripe auch direkt anschließen aber mit dem zusätzlichen Widerstand, in meinem Fall 500Ohm, wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, auch wegen Brandgefahr
Das einzige manko: Sie sind eigendlich zu hell und lassen sich leider nicht durch einen Vorwiderstand dimmen, ich habe einfach mit einem Haushaltsüblichen Edding einen Punkt auf jeden LED gesetzt, das ist dann schon ganz gut.
Leider habe ich noch kein Foto beim Betrieb in Dunkelheit, kommt aber noch
Material:
2x Stromdieb
