Moin, bin neu hier.
Twingo Bj 06, 8V Benziner macht Kummer.
Er stand 1/2 Jahr, jetzt hat er Aussetzer. Zwar nicht bei jeder Zündung, aber deutlich am Auspuff hörbar, puff… puff puff….
Gemacht:
Kerzen neu
Zündkabel neu
Zündspule neu
Kompression 14/12/13/13
Zahnriemen neu, Steuerzeiten waren & sind 1A
Einspritzventile: alle vier arbeiten, gutes Bild, kein Tropen
Benzinpumpe: neu
Lambdasonden: neu
Benzin: abgelassen, neu
OT Geber: neu
Saugrohrdruck: neu
Ansaugtemp: neu
So langsam gehen mir die Ideen, die Kohle, und auch der Ehrgeiz aus.
Noch jemand ne Idee? ?
Danke vorab
lg
Ja, Steuergerät auslesen.
ach ja, im Fehlerspeicher steht nichts.
Die Zündaussetzer werden auch nicht gezählt.
Man muss inspizieren, mit Hebebühne. Kann Marderbiss sein oder aufgescheuerte Kabel.
Motorspritzwand oder vor der hinteren Lambdasonde.
Die Entlüftungsschläuche an der Drokla checken.
Die Drokla versifft gerne, dass ist eine Krankheit bei dem Auto.
Und das elende Tauschen auf Verdacht beenden und endlich Sensordaten mit OBD abfragen.
Auslesen, und speziell im Leerlauf: Dem D7F schmecken nicht alle Kerzen.
Danke fürs Mitdenken und die Kommentare!
Es sind keinerlei Fehler abgelegt und alle Drücke/Temperaturen/Ströme zeigen normale Werte an.
Die deutlich hörbaren Aussetzer werden vom Steuergerät nicht gezählt/aufgezeichnet. Insofern sind die Ansatzpunnte irgendwie relativ schwammig bzw bereits abgegrast.
Natürlich habe ich auch schon alle Kabel und Stecker begutachtet.
Stehe da wie Ochs vorm Berg.
Gibt es evtl Jemanden im Kieler Umland, der sich sowas annehmen würde?
Welche Kerzen schmecken denn erfahrungsgemäß gut?
Gebe in der Suche mal
kerze and d7f
ein und hake "Suche nur in Betreffen" an.
Gerade nochmal gemacht, 4 Ergebnisse
Unglaublich , das und durch and ersetzt und es funktioniert . Dachte das sei ein Tipfehler gewesen ...
Mit den Kerzen wäre es sicher einfacher gewesen, schnell zu schreiben welche Kerzen gut wären anstatt auf die Suche zu verweisen, die hat bei mir auch nix gefunden.
Und um meine Wunderdose aufzulösen:
Der Kat wars.
Bin erstmal ohne gefahren zum Testen,
jetzt ist ein neuer dran, löpt.
Danke an alle mit-denker!
Diagnose-Laptop ist eben nicht immer das Allheilmittel, denn dort waren alle Werte top, und wie gesagt, die Aussetzer wurden vom Steuergerät nicht mal „registriert“.
Der Kat macht aber keine Fehlzündungen.
Wie denn auch?
Was ist da jetzt drin?
ein neuer Kat ist da jetzt drin, steht doch da.
Erhöhter Staudruck im alten Kat erzeugte die Fehlzündungen.
