Hallo wer könnte mir bitte mal helfen mit mein twingo bj2001 er lässt sich nicht mehr starten, ich denk das es die wegfahrsperre ist. Mfg Marcel
Dann schreibe mal etwas mehr.
Was sagt die WFS LED?
Wieviele Schlüssel gibt es?
Seit wann ist das Problem da? Vielleicht gerade was repariert oder eingebaut?
Ohne Input keine Hilfe möglich.
Dreht der Anlasser überhaupt?
Wenn nein, werden die Lämpchen im Armaturenbrett dunkel?
Die wfs Lampe blinkt schnell bei Zündung an und die zentral Verriegelung geht auch nicht über dem Schlüssel aber von innen geht der knopf
1 Schlüssel und wurde nichts repariert, der Schlüssel ist nicht einmal ein Jahr alt, vielen Dank
Also bei Zündung aus blingt sie als langsamer, die Fernbedienung blinkt auch wenn ich drücke. Das mit drücken und Zündung an habe ich probiert, geht leider nicht.
Was genau muss ich machen das er wieder läuft und kann man die wfs auch immer deaktivieren?
Vielen Dank
Du liest nocht richtig, was macht die rote LED im Schlüssel bei Zündung an? Du kannst ca 32€ für den Transponder ausgeben, so hab ich das gemacht, oder das Steuergerät ausbauen und Wfs frei machen lassen, kost ca 60 bis ende offen €, viel Spass beim Steuergerät ausbau, entweder brauchste Gummifinger oder baust die Ansaugbrücke ab, anders kommste da nich dran.
Was ich ganz vergessen hatte.
Wenn der Schlüssel noch nicht einmal ein Jahr alt müsste der noch der Gewährleistung unterliegen.
Da kann sich der Verkäufer allerdings quer stellen und nach 6Monaten wegen der Beweislastumkehr von dir verlangen nachzuweisen dass das Teil von Anfang an fehlerhaft war.
Deswegen jetzt noch nochmal:
Was macht die LED am Zündschlüssel wenn du in der Nacht die Zündung anmachst?
Es muss stockfinster sein und deine Augen müssen dunkeladaptiert sein.
Der sinnvollste Weg (weil günstig und laiendurchführbar) ist wie Frank schon sagt der Kauf des Transponders den man anschließend in die Lesespule baut.
Nicht in den Schlüssel.
Genau. Vorteil, du kannst dir für 6€ plus fräsen, nen passenden Schlüssel dazukaufen u hast dann wieder 2 zwar ohne ZV aber kannst bei Verlust eines Schlüssels noch fahren
