Hallo , ich weiss,es gibt schon viele Anleitungen zwecks Wegfahrsperre,aber einige hab ich probiert und es klappt einfach nicht
Mein Problem :
Vor zwei Wochen wurde in einer Renaultwerkstatt ein neues Relaise eingebaut weil ich meinen Twingo c06 Bj. 2001 nicht mehr starten konnte.WS blinkte ununterbrochen.Danach konnte ich 2 Tage fahren,dann das gleiche Problem ...WS ging nicht aus. Auto wurde zur Renaultwerkstatt geschleppt und dort hieß es dann..Schlüssel kaputt ! Mein Auto wurde irgendwie gestartet so das ich wieder nach Hause kam. Ein neuer Schlüssel wurde bestellt und heute geliefert.Natürlich muss das Auto wieder zur Werkstatt,aber wie...?? Man hatte mir den Notfallcode gegeben,aber irgendwie funktioniert das nicht.
Könnte mir jemand helfen bitte ?
Bei 2001 kannst du den Notfallcode nicht mit der Hand eingeben, dafür brauchst du das Werkstatttool CLIP.
Aber, 2001 muss sofort funktionieren, es sei denn du hast einen Quickshift.
Wenn nein, wo piept der Lichtanwarner?
Im Tacho, dein Auto muss laufen.
Im Handschuhfach links?
Du musst zur Werkstatt.
Wenn du allerdings wirklich Quickshift hast, das Relais ist ein hinweis,d ann hast du ganz andere Probleme.
Das größte dabei ist eine unfähige Werkstatt.
Melde dich schnell.
Das kann ich gar nicht eingeben ?? Und die geben mir den Notfallcode...!!! unfassbar !!
hab jetzt schon über 300 euro dort gelassen deswegen.
Hab keine Ahnung was Quickshift ist,sorry
Aber danke Dir
ich hatte schon etliche Twingo,einen von 2000 auch
ich hab ein Kupplungspedal
Relaise und Schlüssel 300
ZV hat er auch
aber piepen höre ich gar nix
Doch es piept wenn du ohne Zündung das Licht anmachst und die Tür offen hast.
Wenn nicht ist das schon ein Fehler.
Bleib mal dran und refreshe die Seite öfter damit das hier Chat Charakter bekommt.
Welches Relais?
Beim Schalttwingo gibt es kein Startrelais und auch kein WFS Relais.
Ok...dann werde ich das jetzt versuchen.
gebe gleich bescheid....
Hast du den Schlüssel denn schon?
das funktioniert auch nicht,
auf derRechnung steht " austausch relais verteilerkasten motorrraum "
den schlüssel bekomme ich ja erst wenn das auto in der werkstatt ist
es piept wenn ich licht anmache ohne zündung...stimmt
vermutlich das Hauptrelais für das Steuergerät.....
Das zu Wechseln zeugt ja von Hilflosigkeit.
werde das auto heute abend dorthin schleppen lassen und dann hoffe ich das die morgen den schlüssel anlernen ( oder wie auch immer das heisst ) und ich wieder fahren kann. hab jetzt mal gegoogelt was quickshift heisst
hoffe natürlich das es nichts damit zutun hat
Sag mal Angelika.
(06.02.2018, 13:36)angelika schrieb: [ -> ]...ich hab ein Kupplungspedal...
Also hast du auch KEIN Quickshift und es kann schon deswegen nichts damit zu tun haben.
Warum willst du den Schlüssel nicht mal abholen und testen?
Das Anlernen was man ja nicht braucht stellen die dir sonst nochmal extra in Rechnung, garantiert.
Das mit dem Abschleppen kostet doch auch echtes Geld.
Bezahlen würde ich den Schlüssel aber auch nur wenn er funktioniert.
ich würde in zukunft um diese wERKSTADT AUCH EINEN RIESEN bOGEN MACHEN::::
ups, grosstaste war an^^
den schlüssel musste ich sofort bezahlen,sonst hätten die den gar nicht bestellt,da ist das anlernen aber schon bei
die sagten mir das das auto an ein gerät muss,deshalb muss das auto vor ort sein...
ich werde mit stange abgeschleppt,das traue ich mir zu,kostet also nix
wenn kein quickshift... dann kann ich glück haben das alles klappt mit neuem schlüssel
vielen vielen dank für deine auskünfte
