Anlernen Leerlaufregler
Nachdem ich die Ausführungen von Teefax (sehr gut beschrieben:=D>
zur Reinigung des Leerlaufreglers studiert habe, stellt sich mir die Frage, ob ich nach der Reinigung den Regler neu anlernen muss (da ich ja den Stecker ab hatte):roll Wie das gemacht wird wurde ja schon ausführlich behandelt....
Danke und Gruß an die Gemeinde
Ralle
Hallo Ralle,
ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt und habe es damals auch nicht gemacht - und der Motor lief super ... Smile
Andererseits schadet es auch nix ... Wink
Heide-Twingos
So,
habe alles ausgebaut und gereinigt(total versifft!!),alles wieder eingebaut und "angelernt".
Subjektiv gesehen läuft er jetzt besser, kommt auch gut auf Geschwindigkeit im 4.Gang.
Aber meine (Stief)Tochter meint er falle im 4.Gang am Berg immer noch stark in der Geschwindigkeit ab. Hmm...
Meine nächsten geplanten Ursachenforschungen (wenn Auto dann mal wieder hier) :
Kontrolle: Kerzen, Verteiler, Zündkabel
Gibt es bei dem Motor einen Kalt/Warm-Regler? Wenn ja, wo sitzt das Ding?
Könnte der auch was damit zu tun haben?
Allen ein gesundes und unfallfreies neues Jahr!
Ralle
Hallo Ralle,
Kalt/Warm-Regler gibt es im Prinzip zweimal ...
Zunächst der Geber für die Kühlmitteltemperatur - sitzt rechts oben im Zylinderkopf.
Und dann ist da noch der Ansauglufttemperaturgeber - sitzt auf der rechten Seite im Drosselklappengehäuse. Ist an dem Stecker zu erkennen ...
Brauchst Du Fotos?
Heide-Twingos
Das wäre hilfreich....dann kann ich meine Suche etwas ausweiten!
Danke vorab schon mal!
Gruß,
Ralle
Na dann ... Smile
Geber Kühlmitteltemperatur:
[Bild: twingo-11003132324-ga8.jpg]
Ansauglufttemperaturgeber:
[Bild: twingo-11003132358-a4t.jpg]
Heide-Twingos
Hallo Klaus,
merci beaucoup !!!
Gruß,
Ralph
ZTwingo2 Tausch / Anlernen Drosselklappe D7F Twingo 2 CN0D kandelar 21 7.425 03.12.2024, 08:32
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 4.575 16.12.2019, 22:10
  leerlaufregler testen? stilo2000 11 13.150 29.10.2013, 22:26
  Leerlaufregler BenFranklin88 6 6.165 01.04.2012, 07:45
Letzter Beitrag: BenFranklin88
  Leerlaufregler Frage. spoilt 0 2.266 28.02.2012, 21:49
Letzter Beitrag: spoilt
  pdf Datei für Reinigung Leerlaufregler!? Twingolove 4 6.485 24.09.2010, 10:03
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Leerlaufregler reinigen - Fundsache im Netz Twingo Pi 2 4.817 08.08.2010, 20:47
Letzter Beitrag: SnAk3
  Leerlaufregler reparieren wodipo 3 6.148 07.03.2010, 23:54
Letzter Beitrag: wodipo
