TwingoTuningForum Pic Uploader
#16
Ja auf jeden Fall super geworden! Und was war mit dem Extra was ToXos angesprochen hatte? ist das auch schon mit eingebaut oder kommt das noch
Lg
TwingoDevil
Wenn dann kommt es noch Smile
(16.10.2009, 00:03)TwingoDevil schrieb: Ja auf jeden Fall super geworden! Und was war mit dem Extra was ToXos angesprochen hatte? ist das auch schon mit eingebaut oder kommt das noch
Lg
TwingoDevil
Wer ist den ToXos???!?!?
Ist doch immerhin besser als ToxSuxx Wink
B2T:
Soeben habe ich nochmals schnell ein Update eingespielt...
Nun sollte es auch funktionieren ein ganzes ZIP-Archiv mit Fotos hochzuladen. Ich habe es mit zwei Archiven ausprobiert, die haben einwandfrei funktioniert.
Falls etwas nicht funktionieren sollte, einfach hier posten.
Lg
TwingoDevil
Ja gute Frage?????Embarassed Sorry komme da immer ein wenig durch einander mit der Schreibweise!
Lg
TwingoDevil
Womit der Trumbo mal wieder Mann des Monats ist! Very Happy Unglaublich! Wirklich richtig gute Arbeit! Danke vielmals.
Wurde kürzlich etwas am Picuploader verändert?
Ich bekomme diese Fehlermeldung wenn ich was Uploaden will:
Dieses Dateiformat wird nicht unterstuetzt. Bitte waehle eine andere Datei!
Kann doch nicht sein, ich hab immer JPegs raufgeladen.
Grüsse aus der Schweiz
Davide
1x Renault Twingo 1 Ph3 (D4F - JG 2001)
1x Renault Twingo 2 Ph1 GT (D4FK - JG 2009)
1x Honda CBR 600 RR (PC40 - JG 2007)
1x Yamaha RD 350 LC2 (31K - JG 1983)
1x Yamaha WR 450 F (5TJ2 - JG 2003)
Hallo dpensa,
bei mir geht's mit einem jpg - gerade ausprobiert ...
[Bild: twingo-09349185055-gGo.jpg]
Heide-Twingos
Bei mir funktionierts immernoch nicht.....
Probier mal den Computer neu zu starten, wäre ja aber sehr unlogisch, da die Fehlermeldung ja vom Uploader herkommt. Confused
Davide
Was mir dazu gerade so einfällt:
Ich bekomme schon mal von einem Kunden jpg's, die auf eine Website sollen. Bei mir lokal auf meinem Rechner funktioniert die Anzeige auch ...
Auf den Webserver hochgeladen werden diese Bilder aber nicht angezeigt - nur ein Rahmen. Ich mache dann folgendes:
Die Grafik mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, verändern - die Breite um 1 Pixel Wink - und dann als jpg abspeichern. Dann funktioniert auch die Anzeige auf dem Webserver.
Warum das so ist, darum habe ich nie gekümmert - habe ja meinen Notbehelf - und letztendlich ist es mir auch egal ...
Ist halt nicht meine Welt ... Rolling Eyes
Heide-Twingos
@dpensa:
Wie ist denn die genaue Dateiendung? "jpeg" oder "jpg"? Klein oder großgeschrieben?
Falls es jpeg ist, mach mal das "e" raus und Berichte ob es so geht.... Dann hab ich nämlich nen Ansatzpunkt Smile
@Teefax:
Dein Problem ist mir auch schon bekannt. Meistens ist irgendeine Information im Exif-Header des Bilders, dass der Webserver nicht verarbeiten will.
Habs geschafft das Problem zu umgehen.
Upload direkt ab Digicam funktioniert nicht.
Wenn ich aber die Bilder auf der HD abspeichere und erst dann uploade, gehts plötzlich. Versteh ich nicht ganz....... aber egal.
@ Trumbo: manchmal stehts mit E und manchmal ohne, je nach dem wo ich nachschaue... Rolling Eyes
Davide
Das ist die eingebaute Backup-Funktion Very Happy Der Uploader will das du die Bilder auf deiner Festplatte speicherst... Smile
Das Dateien mit "e" nicht gehen könnte ich noch nachvollziehen, da gucke ich später mal danach, dass du auch die mit "e" hochladen kannst... Ich vermute mal auf der Cam sind sie mit "e" undnach dem import auf den PC ohne "e"...
Es gibt mal wieder etwas neues bei dem PicUploader...
Viele finden den PicUploader recht einfach zu bedienen und finden sich recht schnell zurecht. So soll das auch sein. Wir haben lange überlegt wie man den Upload von Bildern noch schneller und einfacher gestalten kann. Die Antwort auf diese Frage lautet:
Mit dem Quick PicUploader!
Was ist das?
Der Quick PickUploader ist eine Erweiterung des PicUploaders, jedoch sind deine Bilder noch schneller eingebunden wie bisher.
Und so gehts:
Wenn du einen neuen Thread verfasst oder auf einen bisherigen Beitrag antwortest, so siehst du seit dem Update in der linken Spalte unterhalb der Smilies einen Button "PicUploader", bzw. im Schnellantwort-Formular befindet sich dieser unterhalb der Checkboxen.
[Bild: twingo-09362195413-kj9.jpg]
Ein klick auf diesen öffnet nicht, wie es bisher bei dem Link oben gewesen ist, eine neue Seite, sondern ein kleines neues Fenster erscheint:
[Bild: twingo-09362195439-t7J.jpg]
Hier kannst du nun dein Bild auswählen und hochladen. Die Vorgehensweise ist die selbe wie beim eigentlichen PicUploader. Nun kommt allerdings der Clou:
Nach erfolgreichem Bildupload bekommst du kein Vorschaubild und Code zum kopieren und einfügen angezeigt, sondern der Link wird automatisch an der aktuelle Position deines Cursors eingefügt. Ebenso verschwindet das Fenster wieder automatisch und du kannst direkt in deinem Beitrag weiterschreiben. Einfacher kann es nun wirklich nicht sein Wink Logischerweise solltet ihr den PicUploader in eurem Popup-Blocker freischalten, falls sich kein Pop-Up öffnet.
[Bild: twingo-09362195504-ek7.jpg]
Ich hoffe ihr habt Spaß und ich hab euch somit wieder etwas arbeit beim einfügen von Bildmaterial abgenommen. Der bisherige PicUploader existiert weiterhin und kann selbstverständlich auch weiterhin benutzt werden.
PS: Der Quick PicUploader kann natürlich noch kleinere Fehler haben. Falls ihr welche findet schreibt mir diese am besten in diesen Beitrag. Getestet habe ich das ganze mit Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8, Google Chrome und Safari 4.
Gaaanz kleiner Nachtrag:
Nun funktioniert das ganze auch wenn man einen Beitrag editiert. Allerdings nur bei der Bearbeitung im Editor, bei einer Inlinebearbeitung gibts es keine Möglichkeit das mit einzubinden.
