twingo springt nicht mehr an
Hallozusammen ich hoffe mal auf eure hilfe hier!!!
meine freundin hat nen 99 twingo der von jetzt auf gleich nicht mehr anspringen möchte.
zündfunken sind da und selbst mit start pilot springt er nicht an.
der anlasser dreht auch und mehr auch nicht. vieleicht kann man mir mal ein paar tips geben was ich selber noch ausprobieren kann bevor er in ne werkstatt gebracht wird!! danke schon mal!!!
Benzinpumpe surrt auch kurz wenn du Zündung anmachst?
hallo,
an allen kabeln und steckern hast du schon gewackelt?
berüchtigt: der OT-geber, vor allem wohl sein stecker.
selbiges problem wohl auch am MAP-sensor bzw. seinem stecker oder kabel, wie ich selber gerade erfahren muss.
vorsicht bei werkstätten: bei renault fern der heimat haben sie mich erst mal abgeschleppt und den OT samt neuem stecker für euro 230.- gewechselt (war nachgewiesenermassen dann gar nicht defekt). der MAP für 200.- müsste unbedingt auch noch neu; daheim mit zwillingstwingo getauscht: auch nicht defekt.
bei letzter startverweigerung brachte das wackeln am MAP-stecker den motor zum laufen.
lg - manfred
Gut, aber mit Startpilot müsste er losrennen.
Hier auch was seltsames http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=19588
Der kommt aber laut Profil gar nicht erst wieder.
Mich würde mal interessieren ob so jemand sein Auto verschrottet oder uns die Lösung seines Problems vorenthält.
Also die Benzinpumpe surrt und denn OT-geber habe ich auch schon nachgeschaut leider nichts.
Aber dumme frage was ist der MAP-stecker?
Also das Auto darf und kann nicht verschrottet werden da kein geld für ein neues da ist und wenn eine Lösung des Problems da ist würde ich sie natürlich mitteilen!
http://www.twingotuningforum.de/was-sind...11690.html
erstes bild
lg - manfred
(24.09.2011, 07:27)andreas79 schrieb: Also die Benzinpumpe surrt und denn OT-geber habe ich auch schon nachgeschaut leider nichts.
Der MAP-Sensor ist ein Unterdrucksensor an der Ansaugbrücke ist ein grüner Stecker wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
ja aber müßter er nicht trotzdem mit Startpilot angehen!!!
Zahnriemen?
Zahnriemen habe ich auch schon mal gedacht. woran kann ich erkennen ob der vieleicht übergesprungen ist?
Schau erstmal ob die NW noch dreht.
Geht am Öleinfüller oder Stopfen an der NW Radabdeckung.
wo ist der Stopfen an der NW Radabdeckung?
was mich ja schon gewundert hat der er heute morgen wo ich probiert habe mal zu starten ne kleine fehlzündung gegeben hat!
glaube habe die ursache gefunden der zahnriemen sitzt sehr locker drauf!! ich glaube mal das ist nicht normal!!
täusche dich da mal nicht; von spannung kann im richtigen zustand nicht die rede sein; bei unseren bisher 3 twingos konnte man alle leicht seitlich verschieben.
wenn er vorher gelaufen ist, wird er ja auch kaum im stand gerissen oder übersprungen sein.
lg - manfred
Ja haben eben noch mal geschaut und bei nem start versuch dreht sich auch die NW, daher denke ich mal nicht das es der zahnriemen ist. also ich weiß da nicht mehr wo ich noch suchen könnte. da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als in morgen in die werkstat zu bringen.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.442 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.231 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.864 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.244 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.474 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.504 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.045 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
