  • 6 Bewertung(en) - 4.83 im Durchschnitt
Werkstatthandbücher, Twingo Dokumentation
#16
Hallo Twingo_Schrauber,
(18.01.2010, 12:34)Twingo_Schrauber schrieb: ... als was soll denn das mal gedient haben? Nicht als rep anleitung oder? ...
also, die MR305TWINGPX.pdf und MR306TWINGPX.pdf sind die originalen Reparaturhandbücher zum Twingo ...
Die sind so, wie sie eben sind ... Rolling Eyes
Dieses Machwerk wird offensichtlich nur ein einziges Mal komplett aufgelegt - zum Produktions- oder Verkaufstart des Autos.
Alle weiteren Veränderungen werden als Ergänzungslieferungen - sogenannte Technische Noten oder in der französischen Abkürzung NT - publiziert.
Ich habe mir die Mühe gemacht, die Nummern der NT mit sprechenden Begriffen zu ergänzen. Also 3472A.pdf zu 3472A_D4F.pdf - das Handbuch zum Motor D4F.
Ansonsten findet man da nämlich nix ... Wink
In diesen NT werden zusätzlich noch bekannte Fehler, allgemeine Hinweise usw. publiziert.
So sieht eben der Dokumentationsstil des Herstellers aus - der mit Sicherheit einigen Raum zu Verbesserungen bietet ... ^^
Heide-Twingos
Es bedanken sich: macko , MiDaBo , smeagolfer , Píka , hti , KameB , Broadcasttechniker
#17
Dankeschön
Dankeschön auch von mir Super Doku !
Der Stefan
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Danke!
Vielen Dank
auch von mir.
grosses tennis!
Es bedanken sich: SchwimmSchlammSchild
#22
Auch von mir recht herzlichen dank
So, mal ein kleines Update - war mehr als überfällig ... Embarassed
Heide-Twingos
Sehr schön, besonders die NTs.
Lohnt sich da mal auch ohne Not reinzuschauen.
Es bedanken sich: cooper
#25
Very Happy Besten Dank UND WEITER GEHT`S MIT SCHRAUBEN YEHA
Danke für die Doku Wink
Viel Spass beim Schrauben
Renix
Danke!
Nice Greetz
Ramona
[Bild: 407148.png]
Auch meinen Dank.
Ist super hilfreich
Gruss, Dumani
Hallo Teefax, herzlichen Dank für die PDF-Dateien ich schließe mich den Anderen an....Gute Sache!!!... nur habe ich eine Frage, mein Motor ist dort nicht zu finden, es sieht aus wie der Motor vom R5 denn der TWINGO hat auch diesen verbaut ich kann es an der Ölwanne erkennen und dieser Motor hat keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette ! Da ist der Simmerring an der Kurbelwelle undicht nun versuche ich herauszubekommen mit wieviel Aufwand ich den wechseln kann. Frage: gibt es vielleicht von meinem Motor auch eine Explosionszeichnung? Für eine baldige Antwort vielen Dank Gruß Fred
Hallo Fred,
ich habe jetzt nicht genau verstanden, welcher Motor bei Dir verbaut ist. Aber das macht auch nichts ... Wink
Laut Profil sollte dass der C3G sein ...
Die richtige Datei zu finden, ist bei dem ganzen Wust nicht so einfach.
D7F --> Motor mit Zahnriemen
MR_MOT_D(E).pdf
2621A_D7_F700.pdf
C3G --> Motor mit Steuerkette
MRMOTC(E).pdf
Letztere Datei habe ich Dir geschickt, weil ich das Archiv noch updaten muss ... Rolling Eyes
Heide-Twingos
Es bedanken sich: hagens , Blue2711
ZTwingo2 Twingo 2 Dokumentation englisch Teefax 6 22.415 03.09.2011, 14:37
Letzter Beitrag: Prigge
