Türinnenbetätigung; Tür lässt sich nicht öffnen
Tach Leute,
die Fahrertür lässt sich fast nicht mehr von innen öffnen. Der Zug ist am Griff eingehängt. Habe auch mal von Hand am Zug gezogen...gleiches Spiel. Tür öffnet sehr unwillig, bzw. garnicht.
Was nun? Muss wohl die Verkleidung ab und alles nachgeschmiert werden? Wie? Was ist zu beachten?
Danke und Gruß
Werner
Türverkleidung abschrauben. Die Stange aushängen und in denn Führungen Fett schmieren. ( Etwas WD 40 oder ein anderes Krich öl in denn Schließ-- Mechanismus sprühen vom Schloss, in der Türe. Wenn das immer noch nicht hilft dann musst du in die Führung vom Griff ( Längliches Loch wo du die Stange durchführst ) Eine Schraube installieren so das die Stange kein Spiel mehr hat, so verkürzt du denn Hebel weg des Griffes und die Türe geht leichter und schneller auf.
Marcelo Smile
ZTwingo2 Faltdach lässt sich nicht mehr schließen Rheinpfeil 3 6.064 08.03.2024, 08:17
Letzter Beitrag: Rheinpfeil
  Motorhaube lässt sich nicht öffnen Wolfg 1 5.620 12.03.2018, 08:16
  Heckklappe lässt sich nicht öffnen smeagolfer 9 20.095 09.03.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Harald_K
  Tür lässt sich öffnen, obwohl abgeschlossen ist Aleika 10 18.345 03.01.2013, 16:19
Letzter Beitrag: Aleika
  Fahrertür lässt sich von innen nicht öffnen FFH-Patrik 5 13.298 06.10.2011, 17:30
Letzter Beitrag: FFH-Patrik
  Tür öffnet sich von innen nicht mehr dice7 5 10.066 27.10.2009, 13:50
Letzter Beitrag: Chris-NE
