Fahrertür lässt sich von innen nicht öffnen
Hab folgndes Problem bei dem Twingo meiner Mutter.
Undzwar lässt sich die Fahrertür von innen nich mehr öffnen über den Öffner. Sie muss immer das Fenster runtermachen und dann von außen die Tür öffnen.
Was kann das sein?
Verkleidung war unten.Würde mal tippen das es das Schloss is.
Seilzug geht aba nix tut sich.
Von außen geht es wie gesagt auf.
Hallo Patrik,
wenn die Verkleidung ausgebaut war und das Problem direkt danach aufgetreten ist, dann ist wohl das Gestänge am Türöffner nicht eingehängt - denke ich mir mal ...
Klaus
Heide-Twingos
Nene hatte die Verkleidung extra runtergenommen um zu gucken was da los is.
Ging ja vorher schon net.
(06.10.2011, 16:46)FFH-Patrik schrieb: Nene hatte die Verkleidung extra runtergenommen um zu gucken was da los is...
Und was war - konntest Du das Schloß mit dem Gestänge von Hand öffnen?
Klaus
Heide-Twingos
Ich schätze dass der Wiedii das gleiche Problem bis vor kurzem auch hatte.
Verkleidung runter.
Gestänge kontrolliert.
WD-40 von innen in und auf das Schloss (den Türschnapper).
Durch mehrmalige Betätigung wieder etwas gangbar gemacht.
Funktionierte wieder.
Jetzt kann der kleine aus seinem kleinen auch wieder aussteigen, gell Wiedii? Smile
MFG
Daniel
Gestänge hatte sich bewegt aba Tür ging net auf.
ZTwingo2 Faltdach lässt sich nicht mehr schließen Rheinpfeil 3 702 08.03.2024, 08:17
Letzter Beitrag: Rheinpfeil
  Twingo 2001 Fahrertür durchgerostet wodipo 9 8.187 10.02.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Werni
  Fahrertür knackt. Woher kommt es und wie beseitige ich dieses Geräusch? Holgerich 5 8.532 27.06.2022, 08:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Fahrertür wechseln ? Dr.Big 12 12.629 29.11.2020, 23:21
  Fahrertür schließt schlecht Wolf Larsen 8 6.887 17.05.2020, 18:35
Letzter Beitrag: panman
  Beifahrer-Tür klemmt......nur von innen?! DieJunx 5 5.521 18.08.2018, 07:43
  Motorhaube lässt sich nicht öffnen Wolfg 1 4.052 12.03.2018, 08:16
  Twingo 2014 Fahrertür Prigge93 1 3.181 04.01.2017, 09:42
