Motor D7F 700 oder D7F 702
kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen den Motoren
D7F 700 und D7F 702 besteht? Habe bei meinem Twingo Bj 12.99 nach Zahnriemenriß einen Motorschaden. Motor ist ein D7F 702. Kann von einem Bekannten einen Motor D7F 700 bekommen. Möchte mich natürlich vorher absichern, das die Motoren 1 zu 1 tauschbar sind. Oder muß ich da noch andere Sachen ändern? Schaltgetriebe müsste dann ja auch an beide Motoren passen. Für schnelle Hilfe bin ich dankbar, wer will bei dem Wetter schon zu Fuß gehen.
Gruß Guido
hallo
soweit ich weiss sind alle D7F motoren identisch was den kopf und den block angeht. nur die anbauteile wie ansaugkrümmer und sowas könnten anders sein. aber das könntest du ja alles umbauen. getriebe passt auch.
aber vorsichtshalber mal die antworten von anderen leuten abwarten denn ich bin mir da nicht so 100%tig sicher.
Hallo cvb,
(29.11.2009, 19:15)Hurricane2033 schrieb: ... nur die anbauteile wie ansaugkrümmer und sowas könnten anders sein. aber das könntest du ja alles umbauen. getriebe passt auch.
das ist schon richtig ...
Du musst halt Deine komplette Ansaugseite + Sensoren, Steuergerät, Kat usw. weiter verwenden ...
Dann paßt das schon ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
ich hab da mal eine (blöde) Frage:
Wie / woran erkenne ich, ob ich einen D7F 700 oder einen 702'er habe?
Wie ich gerade sehe, gibt's da ja sogar noch mehrere Alternativen:
05.1996 -» 43 KW 58 PS 1149 cm³ Motorcode: D7F 704, D7F 703, D7F 702, D7F 701, D7F 700,
Hmm..
Staht das irgendwo am Motor?
Mein Nummernschild lügt:
Ich komme aus WANNE-EICKEL!!!
Hallo Wanner Twingo,
zunächst mal: Es gibt keine blöden Fragen, nur Blöde ... Rolling Eyes
Du musst nur lesen können - und wissen, wo ... Smile
Die Typenbezeichnung ist im Motorblock eingeschlagen ...
[Bild: twingo-11009172606-yX2.jpg]
Unter dem Ansaugrohr vom 3. Zylinder - von vorne gesehen, der zweite von links ...
Klaus
Heide-Twingos
Hey, das ging ja mal fix..
Danke!
Werde morgen direkt nachgucken (lassen).
Gruß,
joschi
(29.11.2009, 23:07)Teefax schrieb: Hallo cvb,
Klaus
Und mal wieder eine Frage vom Nullchecker:
Wenn ich die o.g. Teile von meinem Motor weiterverwende, ist es egal, ob ich mir nun einen 700 oder 702 hole?
Hab an meinem "Zweit-Twingo", den ich fertig machen wollte nen Motorschaden, nur haben die Kumpels in Ihrer Werkstatt lediglich die Kombination "6000626" eingeschlagen gefunden.
Ist ein '99er mit 43 kW.
Danke mal wieder im Voraus.
joschi
Hallo Joschi,
(23.01.2011, 19:43)Wanner Twingo schrieb: ... Wenn ich die o.g. Teile von meinem Motor weiterverwende, ist es egal, ob ich mir nun einen 700 oder 702 hole? ...
Rrrichtig ... Smile
Wanner Twingo schrieb:... nur haben die Kumpels in Ihrer Werkstatt lediglich die Kombination "6000626" eingeschlagen gefunden...
Aber nicht unter dem Ansaugrohr des 3. Zylinders ... Wink
Wanner Twingo schrieb:Ist ein '99er mit 43 kW.
D7F F 702 - so wie meiner ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Danke!!!!
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.762 24.07.2023, 18:57
  Zylinderkopf oder Motor tauschen? panman 3 3.511 12.11.2018, 00:46
  Komisches Geräusch !! Motor oder Scheibenwischer ? lizaa26 7 7.820 17.07.2013, 20:41
Letzter Beitrag: rapiderich
  Starke Vibrationen/Dröhnen vom Motor oder Auspuff Renegade 7 12.196 01.06.2013, 18:24
Letzter Beitrag: Renegade
  Motor oder Getriebe undicht? zekon 15 21.046 30.10.2010, 15:12
ZZTwingo1 D7F Twingo mit C3G, K7M oder K4M Motor ausrüsten? Phil.Phamous 17 17.903 16.10.2009, 18:55
Letzter Beitrag: twingo 1.2
