11.11.2018, 23:30
Zylinderkopf oder Motor tauschen?
11.11.2018, 23:30
11.11.2018, 23:51
Ist dein Motor der mit der seitlichen Drosselklappe?
Dann bau das Ansauggedöns um. Lass den Kopf aber bitte in Ruhe. In dem Fall bleibt auch deine "alte" Motorelektrik. Die musst du ohne Bastelkenntnisse sowieso behalten weil der Anschluss Karosseriekabelbaum-Motorkabelbaum total unterschiedlich ist. Außerdem gibt es Stress mit der Wegfahrsperre wenn du das Spendermotorsteuergerät übernehmen willst. Dein neuer hat einen Stecker der einfach auf das Motorsteuergerät gesteckt wird, da ist ein dritter Anschluss frei. Den braunen Stecker im Motorraumsicherungskasten haben beide. Ich hoffe, weiß es aber nicht, dass du die unterschiedlichen Ventildeckel tauschen kannst. Wenn das nicht geht wärs blöd. Die Frage hatten wir hier schonmal, ich weiß aber nicht wie ich suchen soll.
12.11.2018, 00:13
12.11.2018, 00:46
Wenn du den Kopf behältst (der soll ja angeblich kaputt sein) dann gäbe es keine Probleme.
Der Kopf alter Bauart oder eben der Motor alter Bauart ist elektrisch für einen Laien nicht umbaubar. Vergiss es einfach.
Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . | hti | 41 | 26.585 |
24.07.2023, 18:57 Letzter Beitrag: wodipo |
Motor tauschen | Twingotrailer | 2 | 1.232 |
10.04.2023, 18:29 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Zylinderkopf? | Irrelevant93 | 3 | 3.129 |
19.03.2019, 07:13 Letzter Beitrag: handyfranky |
Zylinderkopf | Cemil | 1 | 2.438 |
30.06.2018, 10:54 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf | e-Beo | 18 | 12.968 |
02.02.2018, 15:31 Letzter Beitrag: e-Beo |
Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? | HM L 811 | 7 | 7.651 |
19.01.2017, 19:34 Letzter Beitrag: cooldriver |
Ansaugbrücke/Kurbelwellengehäuse: Dichtungen als Laie selbst tauschen? Motor D4F | Bazon | 11 | 13.671 |
24.01.2016, 22:44 Letzter Beitrag: supertramp |
Zylinderkopf??Frau, blond blauäugig und nun Angst | frechlumpi | 10 | 7.473 |
21.05.2015, 10:25 Letzter Beitrag: lelletz |
