FK Fahrwerk
Hallo TwingoFans
ich bin neu hier und habe mal direkt ein frage an euch.
Und zwar wollte ich meinen Twingo tiefer legen mit einen FK Fahrwerk 70/40mm.
Gibt es da Probleme mit den 13 Zöller T-Line Felgen? Die haben dir Reifengrösse 195/45/13
Muss ich da was an den Kotflügel machen also sprich Kanten umlegen oder so?
Wenn einer Bilder dieser Kombi hat wäre es nett wenn er sie Posten könnte.
Kai
bis denne
Kai
Du musst nicht mehr machen, als Du eh schon für die T-Lines machen musstest / müsstest Wink Sprich: hinten das Handbremsseil verlegen und hinten die innere Kante vom Radhaus umlegen oder wegschneiden. Vorne brauchste gar nichts machen, das ist halt der Vorteil von den T-Lines. 70 vorne ist bei 13 Zöllern aber dann schon ordentlich tief, ne? Wink
(27.11.2009, 10:58)Chris - TFNRW schrieb: Du musst nicht mehr machen, als Du eh schon für die T-Lines machen musstest / müsstest Wink Sprich: hinten das Handbremsseil verlegen und hinten die innere Kante vom Radhaus umlegen oder wegschneiden. Vorne brauchste gar nichts machen, das ist halt der Vorteil von den T-Lines. 70 vorne ist bei 13 Zöllern aber dann schon ordentlich tief, ne? Wink
Hi
erstmal danke für die rasche Antwort. Also an den hinteren Radhaus ist nichts gemacht worden die Felgen sind aber eingetragen die 25mm Vogtland Federn auch.
Zu dem Handbremsseil wie muss den das verlegt werden? Ich habe leider von dem Twingo keine ahnung weil er als Winterauto dient dienen sollte Smile jetzt aber ein bischen fertig gemacht wird Smile
bis denne
Kai
Hi,
also zu deinem Handbremsseil schau einfach mal hier nach ob es dir weiter hilft oder einfach kurz die Suche benutzen. Da wird sich schon was finden.
Hier der Link: Klick
Lg
TwingoDevil
(27.11.2009, 16:45)TwingoDevil schrieb: Hi,
Lg
TwingoDevil
Alles klar. Danke für den Link ich werd es mir mal in Ruhe durch lesen.
bis denne
Kai
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 6.808 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
