Themen: 1
23.07.2009, 12:55
ich bin neu hier und hoffe, meine Frage findet ein paar gute Ratschläge von euch und kann mir vielleicht beantwortet werden.
Also meine Mum fährt einen Renault Twingo matik (Automatikgetriebe) BJ 99.
Allerdings ist das gute Stück vor eine Woche durch einen Zahnriemenwechsel hochgegangen und muss nun getauscht werden. Nun meine Frage, kann man sich einen normalen Twingo Motor holen und auch ggf. einen für Schaltgetriebe einbauen und auf die Automatik abstimmen oder geht sowas nicht und muss unbedingt ein Automatikmotor sein, gibt es dort Unterschiede vom Aufbau oder der Verbindung oder ist das alles eins ??
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen und bin ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank
Gruß ToBi
Themen: 1
also nen d7f Motor hätte ich samt Schaltgetriebe bei mir rumstehen falls Interesse besteht
Twingoschlachtfest, bei Teilebedarf einfach per PN melden!
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Der Twingo "matic" ist doch der mit der richtigen Automatik, und kein "easy" (Halbautomatik)...
Themen: 1
Ja umbauen auf Schaltung würde sicherlich gehen, allerdings fährt meine Mutter nur Automatik. Also kann ich da nun ein normalen Motor einbauen oder muss es ein extra Automatikmotor sein ? Ja der Matic ist ein richtiges Automatikgetriebe also keine Halbautomatik oder sowas....
mfg
Themen: 31
5x gedankt in 3 Beiträgen
hallo, soweit ich weis ist nur das getriebe anders. Wenn du einen baugleichen Motor kaufst, sollte das gehen (keine garantie).
guck doch mal auf das Typenzeichen des Motors: D7F und die zahl danach.
Was heisst denn hochgegangen nach zahnriemenriss? irgendwo ne pleul ausm motorblock oder ventile krumm?
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
Themen: 1
Also naja der Zahnriemen ist mir gerissen und da nehme ich schon an, dass die Nocken aufgeschlagen sind oder meint ihr nicht ? Ich denke, dass der Motor hin sein wird...?! Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht ??
Themen: 34
1x gedankt in 1 Beiträgen
die nocken sind mit sicherheit nicht aufgeschlagen. wenn, dann die ventile. allerdings habe ich meinen ersten motor auch nach nem zahnriemenriss entsorgt.
mfg
sebi
Themen: 62
Bedankte sich: 182
Erfahrung: Ventile neu machen und weiterfahren!
Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
ja und wenn nicht dann halt einen D7F rein. Gibt keine Unterschiede ob Automatik oder nicht.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 1
Danke für die vielen Antworten, aber was würde es denn ungefähr an Material kosten, wenn ich die Ventile erneuere oder einen neuen motor einsetze ? Bzw was kostet sowas mit Einbau ?
Themen: 31
Also ich weis das es schrottplätze gibt, bei denen ein motor 250€ kostet. Denke bei der abwackprämie wird man auch schnelle inen finden. Hier im Forum sind sicher auch noch welche die so einen in der ecke stehen haben. Bei den Motorpreisen lohnt es schon fast nicht einen Motor wieder fit zu machen. Habe damals für einen gebrauchten Zylinderkopf 100€ gezahlt und mit allem was man sonst noch braucht war ich auf ca 450€.
Allerdings sollte man dabei sagen, das es sinn macht bei einem außtauschmotor den zahnriemen usw. zu machen.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
Themen: 1
Vielen dank für deine Antwort Ingo.. Also werde ich jetzt einfach nen Motor holen und nen Zahnriemenwechsel machen und dann einbauen.. Also seit ihr euch sicher, dass ein normaler Schaltmotor auch auf das Getriebe passt und funzt ?!
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Nochmals die Frage:
Matic oder Easy?
Im Gegensatz zum Easy ist bei Automatik ist der Umbau nicht so problemlos.
Das Schwungrad ist imho das mindeste was getauscht werden muss.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Drehmomentwandler an die normale Schwungscheibe passt.
Lies dir mal den Beitrag von Passivhaus und Raini durch.
Ein ZK Wechsel ist allemal einfacher als ein Motortausch.
Und den Zahnriemenwechsel machst du nach meiner oder Rainis Anleitung, Motordurchdrehen dann durch die Riemenscheibenschraube.
Warum hast du den Zahnriemen falsch aufgelegt?
Themen: 1
Also es ist ein Matic.. Kann man da nun einen normal Motor vorsetzen oder muss es ein spezieller matic Motor sein. ?
