Phase 3 Scheinwerfer aufmachen?
Hiho,
Wie kann ich die Phase 3 Scheinwerfer aufmachen, sprich das Glas abnehmen?
Wollte mein Tagfahrlicht noch besser einbauen Smile
sprich mal mit lina, die probiert im moment auch dran rumWink
Hab ich vor ein paar Jahren auch schon mal. Die sind aber geklebt und es ist natürlich nicht vorgesehen, dass die nochmal abgehen - wozu auch. Man kann eigentlich nur abschneiden und später wieder drankleben.
Wie hast du Sie den aufbekommen?
Du kannst bei den DEPO die clips aufmachen, bei Orginalen sind die Verklebt.
Was meinst du mit DEPO Scheinwerfern?
Die Angel Eyes?
DEPO ist ein Hersteller von u.a. den Phase 3 Scheinwerfern. Meine (sind auch von DEPO) sind aber auch verklebt. Weiß nicht, was Italo meint.
[Bild: twingo-09246235718-G7.jpg]
bitte meine sind geklickt, wie auch die Phase 2 Scheinwerfer.
ItaloBikeTune schrieb:[Bild: twingo-09246235718-G7.jpg]
Die sind aber 100%ig auch geklebt. Sonst wären sie ja nicht richtig Dicht.
Lg
TwingoDevil
Muss nicht sein dass die auch geklebt sind, kann auch eine Art Dichtlippe zwischen sitzen, das reicht!
[Bild: signeu.jpg]
RölliWohde schrieb:... kann auch eine Art Dichtlippe zwischen sitzen, das reicht!
Genau ...
Früher waren Scheinwerfer auch verschraubt - beim Käfer beispielsweise.
Dann halt mit einer Dichtung dazwischen.
Klaus
Heide-Twingos
Ich kann Italo einfach nur mal bitten dann die beiden Klammern abzumachen und uns das lose Glas zu präsentieren! Die Klammern werden oft verbaut, war damals bei den Phase 2 auch. Diese sollen aber nur die Gläser auf Spannung halten, wenn die Dichtmasse noch "feucht" ist. Bei anderen Fahrzeugen mag es tauschbare Gläser geben, beim Twingo habe ich noch nie welche gesehen, die man einfach so abnehmen kann. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren - also Italo, dann lass mal sehen Wink
Chris kommt 10Punkte.
Habe nen Phase1 Scheinwerfer, habe ihn mal von den Klammern befreit, er ist rundrum mit einer Dichtpaste verklebt, aber jeder weiß das Dichtpasten sich ja nicht sonderlich gut trennen lassen, außer du kennst dich mit deinem Katter gut aus.
Bei einem Phase2 Scheinwerfer dürfte das Prinzip genau so sein.
Chris gewinnt hiermit einen Bierchen =)
Aber leider nicht das Recht in Thema Phase3 Scheinwerfer,
hier ein kleines Foto *g*
wenn man es vorsichtig macht kann man ihn voneinander trennen .
[Bild: twingo-09246235816-nH.jpg]
Oben in der MItte ist eine Dichtmasse zu sehen, aber im Eingebauten Zustand wollte ich ihn nicht so weit aufmachen.
Hoffe es hilft euch ein wenig weiter.
Nebenbei:
Chris ich habe hier 2 Sorten Phase1 Scheinwerfer, mit Klammer und ohne Klammer, beide haben die Dichtmasse, deine Aussage ist also richtig.
Auch mit den Phase 3 Scheinis glaub ich es erst, wenn es einer vorgemacht hat Wink
Lässt sich aber definitiv vorsichtig auftrennen! Erhitzen (bei Phase 3 natürlich sehr vorsichtig, Kunststoff Streuscheibe!!) und langsam auseinanderschneiden / hebeln!
Seb hat das bei Phase 1 Scheinwerfern schon gemacht (Reparatur seiner schwarzen, ab Werk mehrteiligen Scheinwerfer!) und Phase 2 Scheinwerfer mit lackiertem Innenleben hab ich auch schon gesehen Wink
[Bild: signeu.jpg]
ZZTwingo1 Twingo Phase 2 Scheinwerfer ????? Twingo211 5 9.825 02.03.2015, 19:02
  Scheinwerfer Phase 3 tauschen hobiell 0 3.004 30.08.2013, 09:07
Letzter Beitrag: hobiell
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 5.061 17.05.2012, 12:28
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Phase 3 Scheinwerfer Black Style Sebastian89 9 7.743 23.11.2010, 15:11
Letzter Beitrag: Autoteile Diener
ZZTwingo1 Scheinwerfer Phase 1 Schwarzfuss 6 6.436 17.10.2010, 08:56
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Phase 2 Scheinwerfer mit Phase 1 tauschen? Onkelz 1 2.574 07.07.2010, 22:35
Letzter Beitrag: black-devil
  Scheinwerfer Phase II in Phase I, geht das warze 1 3.823 26.06.2010, 00:46
Letzter Beitrag: BlueThunder
  Phase 3 scheinwerfer in phase 1 Twingo-coupe 6 5.364 13.01.2008, 22:54
Letzter Beitrag: Twingo-coupe
