Kupplung ändert den Weg während Fahrt
Hola!
Ich weiß es klingt komisch, aber der Twingo hat folgende Unart:
Manchmal geht die Kupplung ganz normal, also Betätigung über die gesamte Länge des Pedalwegs. Sie kommt zwar relativ spät, aber ok.
Immer mal wieder ist aber schlagartig die Hälfte des Pedalwegs komplett ohne Widerstand und die Kupplung kommt nur auf den ersten paar Zentimetern (von der getretenen Kupplung aus gesehen!) Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dann die Kupplung "sprunghaft" kommt und man das Auto leicht abwürgen kann. Ist gemein, weil man ja gerade nie weiß, ob sie normal kommt, oder los schießt...
Wie gesagt, dass kann während der Fahrt hin und her wechseln ohne Vorwarnung und hängt meiner Beobachtung nach auch nicht von gefahrener Strecke, Motortemperatur oder ähnlichem ab.
Ich habe hier schon einiges über die automatische Nachstellung gelesen, kann mir jemand genau erklären, wie man die überprüfen kann. Gang raus und Kupplung mehrmals hintereinander treten bringt übrigens auch nichts... Rolling EyesQuestion
Aber wirklich defekt kann ja eigentlich kaum was sein, es ist ja immer mal wieder gut zwischendurch?
Kennt das Phänomen jemand? Als der kurze zum Zahnriemenwechsel in der Werkstatt war, konnte der Meister nichts finden, aber das hat ja auch nichts zu heißen. Der Zustand ist jedenfalls nicht normal...?
Danke für eure Tips, vielleicht muß ja nur was gereinigt werden?
Grüße,
Stefan
Hallo lori,
das Problem kenne ich ...
Schmiere mal die Zahnsegmente der Nachstellvorrichtung - oberhalb der Pedallagerung.
Klaus
Heide-Twingos
Hi Teefax!
Vielleicht sollte ich dich immer direkt anschreiben, du antwortest mir immer sofort... Laughing Daumen hoch...!
Wie komm ich den daran? Kopf über in den Fußraum und dann oberhalb der Pedale oder wie?
lori schrieb:.. Kopf über in den Fußraum und dann oberhalb der Pedale oder wie?
So ungefähr... Wink
Vor allem brauchst Du Licht. Wenn Du einen Phase 2 hast, dann bau das kleine Handschuhfach auf der linken Seite aus.
Ob es beim Phase 1 etwas bringt, die Klappe vor den Sicherungen zu entfernen, weiß ich nicht.
Zum Schmieren verwende ich übrigens Graphitöl ...
Klaus
Heide-Twingos
Die Kupplungsscheibe hängt, so einfach ist das. Auf der Mittenzentrierung der Kupplungsscheibe und der Antriebsweller vom getriebe ist zu viel dreck (normaler Verschleiß). Wenn der Kupplungsweg schon so weit ist, dann ist die Kupplung verschlissen und somit ist auch klar, dass die Kupplung mal funktioniert und mal nicht, das liegt wie gesagt an dem Kupplungsstaub auf der Getriebeantriebswelle, denn somit rutscht das Ausrücklager nicht mehr flüssig durch sondern es hackt ab und zu.
Neue Kupplung sollte eingebaut werden.
@Daniel
Das mag ja alles richtig sein - nur:
Bei mir trat dieses Problem zum ersten Mal innerhalb der Garantiezeit auf und der Meister beim Smile Freundlichen hat genau das gemacht, was ich oben beschrieben habe.
Seitdem tritt dieses Problem so alle 1 bis 1,5 Jahre wieder auf und ich löse es dann ebenfalls so wie oben beschrieben... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Bei mir ist auf diesen Zähnen dick "fett" drauf, hatte ich einmal an den Fingern als ich unten das erste mal herum gewühlt und geschaut hatte.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Donovan schrieb:Bei mir ist auf diesen Zähnen dick "fett" drauf ...
Das Fett ist aber nicht serienmäßig ab Werk ... Wink
Hat jemand später darauf geschmiert ...
Klaus
Heide-Twingos
So...
Habe mich gestern mal dran gemacht. Trotz Licht war aber nicht großartig was mit sehen, auch nicht nach Ausbau des kleinen "Handschuhfaches" links.
Ich habe mich dann einfach mal auf mein Gefühl verlassen, auf den Zahnrädern war schon etwas fett drauf, ich hab das dann mal mit einem Lappen halbwegs sauber gemacht und mit Graphit nach Gefühl geschmiert. Nicht viel, nur ein bißchen auf beide Seiten der Zahnräder.
Zumindest heute morgen ging die Kupplung dann ganz normal, ohne sich zu verstellen. Ich hoffe also das Problem ist damit behoben, warten wir es mal ab...
Danke für die Antworten!
Stefan
hab das gleiche problem, allerdings quietscht die kupplung beim treten auch ab un zu, kann das sein das das aurücklager langsam komplett kaputt geht oder reichts auch aus einfach bischen zu schmieren???
@coloniaBVB, dein Ausrücklager ist durch und bei der Gelegenheit solltest du gleich Kupplung mitmachen, falls die nicht voll in Ordnung ist(wovon ich nicht ausgehe).
Da hilft nur das austauschen und dazu muss das Getriebe raus. Zuerst solltest du aber versuchen das GEstänge das unterm Getriebe rein geht, und das genau an der Stelle wo es im Getriebe verschwindet,(kannst du sehen, geht von der Fahrzeugmitte vom Schalthebel bis zum Getriebe sehen) ein wenig einschmierst. Bissl WD40.
Versuch das erst Mal.
@lori, das Kupplungspedal ist aber Freigängig? Nicht das es sich irgendwie an einer Universal Fußmatte verhakt, hab ich acuh schon gehabt. Denn hängt die und du merkst das manchmal gar nicht und ZACK, springt die Kupplung.
die kupplung ist noch tadellos (laufleistung ca. 30.000km)
ich werds mal versuchen mit dem schmieren des gestänges
danke schonmal
@coloniaBVB
Mache auch mal das, was ich in Beitrag #2 beschrieben habe.
Du kannst dazu auch Fett nehmen ...
Klaus
Heide-Twingos
Das Pedal lässt sich sehr leicht ausbauen.
Ist nur eine Schraube.
Das Entspannen des Kupplungsseils ist der einzige etwas diffizile Punkt.
Dann kann man den Mechanismus untersuchen.
Der Nachstellmechanismus stellt auf jeden Fall zuviel Spiel weg.
Habe ich beim Einbau ausprobiert.
Wie der zuwenig Spiel wegstellen will, weiß ich ehrlich nicht.
(07.09.2010, 18:53)coloniaBVB schrieb: hab das gleiche problem, allerdings quietscht die kupplung beim treten auch ab un zu...
Kommt drauf an. Wenn du schreibst, dass die Kupplung erst 30.000Km alt ist und das Ausrücklager mit ausgetauscht wurde, ist es wohl ein Materialfehler des Lagers.
Das Ausrücklager fängt bei einem Defekt an, ein eher Mahlendes Geräusch von sich zu geben. Quietschen habe ich selbst noch nie erlebt.
Zum Kupplungspedal selber wurde ja schon genug geschrieben. Wink
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.154 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.610 14.01.2024, 11:41
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.168 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Motor beginn zu ruckeln während der Fahrt MKL Blinkt xz91HB 1 4.209 07.02.2019, 20:10
ZZTwingo1 Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- schwede133 23 24.021 17.10.2018, 06:12
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 18.938 10.10.2018, 05:32
  nimmt kein gas an während der fahrt Chrissi44 22 26.207 02.01.2018, 15:38
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 BJ 94 geht während dem fahren aus Nisi 15 14.725 08.11.2017, 13:49
