Themen: 4
Hallo allerseits,
ist eigentlich die Wartung eines Twingos MIT Klimaanlage viel teurer, als die eines Twingos OHNE Klima?
Grüsse,
cessna619
Ein Glück, das es Twingos gibt...
Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
Nein!
Alles was man bei Klimaanlagen beachten sollte ist, das man alle 2 Jahre den sogenannten Trockner wechselt. Dieser entzieht der Klimaanlage die Feuchtigkeit. Ist dieser voll - halt nach ca. 2 Jahren - wandert die Flüssigkeit weiter in der Anlage und kann zum Kompressor gelangen. Wenn das der Fall ist kann der Kompressor kaputt gehen - das kostet dann schon mal bis zu 1000 Euro!
die blaue Sau - mein 1. Twingo 1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo 1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kompressormotor und vieles mehr
Kermit - sollte ein PickUp werden war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 4
Und wieviel kostet so ein Trockner???
Gruss,
cessna619
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Hm........ so ca. 60 - 100 Euro.
Themen: 37
1x gedankt in 1 Beiträgen
Chris - TFNRW schrieb:Nein!
Naja, so nicht ganz korrekt ausgeführt, aber so ungefähr...
Soviel Feuchtigkeit, das es den Kompressor plattmacht kommt sicher nicht rein, aber wenn Feuchtigkeit drin ist, kann das Expansionsorgan der Anlage einfrieren, damit zieht der Kompressor ins Vakuum, fährt also die ganze Zeit volle Leistung, ohne das die Klima noch Wirkung hat - das kann ihn dann schon killen.
Auf jeden Fall sollte man den Trockner wechseln, wenn das Kältemittel mal aus der Anlage war - sie also neu gefüllt werden muß.
Wenn die Anlage dicht ist, braucht man den Trockner nicht wechseln, da der Anlage beim Inbetriebnehmen durch evakuieren (Es wird Vakuum in die Anlage gezogen - dadurch verdunstet evt. noch vorhandene Feuchtigkeit und wird aus der Anlage gesaugt ) komplett die Feuchtigkeit entzogen wird.
-> Wenn nix rauskommt, kommt auch keine Feuchtigkeit rein...
Ausserdem kann man den Trockner nicht mal eben wechseln, dazu muß das Kältemittel aus der Anlage(!!!), da sie unter Druck steht!!!!
Wenn man die Anlage öffnet (wenn noch Kältemittel drin ist) kann man sich ausserdem Kälte-Verbrennungen zuziehen... Tut reichlich weh! Und die Anlage ist dann leer - ohne Kühlwirkung...
Es kann passieren, das die Anlage nach 5 Jahren mal neu befüllt werden muß (dann sollte man auch den Trockner wechseln), da auch Schläuche verwendet werden, die mit den Jahren schonmal porös werden können...
Gruß Frank
ADAC-Mann im ARD-Magazin Plusminus schrieb:Wenn es nach der Vernunft ginge, müßten wir alle TOYOTA fahren...
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Klar, das Kältemittel muss abgesaugt werden. Aber warte mal Frank, ich such da mal was raus. Glaubst mir ja bis heute nicht das man den Trockner wechseln sollte.....
Themen: 37
Wieso nicht glauben...
Aber wenns nicht notwendig ist, braucht mans auch nicht machen...
Such mal raus! Aber erklär mir mal, wie neue Feuchtigkeit in ein System mit Überdruck kommen soll - wenn Feuchtigkeit reinkommt, ist auch irgendwas defekt!
Bin mal gespannt!
Gruß Frank
Themen: 232
Bedankte sich: 512
....warts ab.
Themen: 37
...ich warte!
Gruß Frank
Themen: 37
... und warte....
Gruß Frank
Themen: 37
@Chris : Hier wartet immer noch einer!
Gruß Frank
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Habs mittlerweile gefunden, muss es nur noch scanne.
Übrigens: Waeco (ist eine der führenden Hersteller bei Autoklimaanlagen) hat auch in seinen Serviceheften Raum für den 2 jährigen Trocknerwechsel. Aber ich scan Dir das Ding mal ein, ist entweder aus der Auto Motor Sport oder aus der AutoBild.
Themen: 37
Du lebst ja noch! Ich bin mal in freudiger Erwartung!
Gruß Frank
Themen: 37
...und warte....
Gruß Frank
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Warten hat ein ENDE!
Ist zwar net von Waeco aber von Hella ein "Flyer". Alle großen und Qualitätsbewussten Firmen die sich mit Autoklimaanlagen befassen empfehlen den Trocknerwechsel alle 2 Jahre. Siehe auch Flyer...
http://www.hella.com/produktion/HellaPor...oflyer.pdf
Hab Dich auch lieb Frank
