Themen: 1
habe mir einen neuen Twingo authentique zugelegt und bei der Ausstattung auf ein Radio verzichtet, da sich in meinem alten Opel noch ein Blaupunkt-Radio befand, das ich nun in den Twingo einbauen möchte. Der Händler sagt, dass das nicht gut ginge, da die Renault-Radios eine passgenaue Form haben und ich beim Einbau meines Radios die Tasten nicht bedienen könnte und das Display nicht vollständig zu sehen sein würde.
Frage: reicht es, sich im Handel einfach eine neue Radioblende (Rahmen) zu kaufen + Adapter oder muss ich wirklich ein 'Händler-Radio' kaufen??? Das kann doch wohl nicht sein, oder?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
Twinner
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
Hä?
Der Twingo hat einen Normschacht, allerdings recht steil (CD Laufwerk kann Schierigkeiten machen).
Da geht fast alles rein.
Das Opelradio geht nicht, weil es kein eigenes Display hat.
Themen: 39
39x gedankt in 33 Beiträgen
hallo
hast du einen twingo I oder II. in deinem profil steht baujahr 2007 und ich bin mir jetzt nicht sicher welcher es genau ist.
wenn es das "alte" modell ist dann kannst du jedes radio einbauen was ein DIN format hat. ich rede jetzt hier aber von normalen zubehörradios und keine werksradios von anderen autoherstellern. du musst nur gucken ob das radio mit dem winkel im twingo klarkommt und ein einigermaßen gutes display wäre gut denn sonst leidet die ablesbarkeit. und wenn du wirklich die knöpfe nicht finden solltest dann bau dir halt ne lenkradfernbedienung dran.
Bedankte sich: 6727
Hurricane2033 schrieb:hast du einen twingo I oder II. in deinem profil steht baujahr 2007...
Oweh, habe ich gar nicht dran gedacht.
Themen: 1
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten
Hab' ein neues Modell, Bj. 2009 (tauchte in der scrollleiste nicht auf, glaube ich...) ...Twingo 1.2. Die Sache mit dem Display habe ich noch nicht verstanden... Brauche keinen CD-Player, höre eh nur BFBS oder WDR2. Ich lass mich jetzt mal in der freien Werkstatt meines Vertrauens beraten ob das Teil (Ope- Werksradio Blaupunkt 300) da reinpasst oder nicht...
So long,
Twinner
Themen: 55
Bedankte sich: 23
24x gedankt in 12 Beiträgen
hallo
ich das selbe auto mit der selben ausstattung bestelt auch ohne radio !
bei ebay gibt es eine blende für der radioschacht brauch ich die ?
siehe ebay Artikelnummer: 190304718294
danke für info
