welche reifengröße auf 5,5jx14
hallo leute,
habe mir letzte woche einen twingo 1.2 16v zugelegt in initiale ausführung.
der hat im moment orig. felgen drauf 5,5j x14 mit 155er reifen.
kann mir jemand sagen ob ich auf die felgen auch 195/40/14 oder 195/45/14 reifen montieren darf. im schein ist nur die originalgröße 155/75/14 eingetragen.
welche reifengrößen sind bei dieser felge erlaubt.?
danke schon mal für eure infos
gruss an alle uyk79
kann mir keiner weiterhelfen?
185er kannst du darauf fahren.
Bei 195 bin ich mir nicht mehr sicher ob du das darfst.
185-50-r14 Falls du das haben wolltest.
hallo
also draufmachen kann man viel. wichtig ist das die felge eine freigabe für die reifengröße hat. und das dürfte eine serienstahlfelge halt nur für die serienreifengröße haben. außer natürlich die selbe stahlfelge wird auch auf anderen wagen verbaut die andere radgrößen haben. das würde ich mir aber schriftlich geben lassen wegen dem eintragen. ohne was handfestes trägt dir heute keiner mehr was ein.
meine alufelgen haben auch 5,5jx14 und ich fahre 185/55R14. war so zimlich die einzige sinnvolle größe welche ich fahren darf und auch mit meinem tacho harmoniert. das größte was ich draufziehen dürfte wäre 205/55R14. passt aber nicht vom abrollumfang zum tacho. außerdem sähe es wohl etwas merkwürdig aus solche reifen auf der schmalen felge zu fahren.
ok, vielen dank schon mal für die antworten.
werde warscheinlich erst mal zum tüv gehen und mir das schriftlich bestätigen lassen. 185/50/14 sieht auch recht gut aus. warscheinlich werden es diese reifen und dann noch 40mm federn.
mfg
und fertig ist der nächste twingogeländewagen. wenn ich eine empfehlung aussprechen darf: fahr auf den felgen die serienbereifung, und steig dann auf 7 oder 8 zoll breite um mit 195er reifen. sieht am twingo immer noch am besten aus und macht dabei den wenigsten aufwand.
mfg
sebi
  Original RS Felgen mit anderer Reifengröße RSderZweite 13 7.738 06.07.2017, 21:33
Letzter Beitrag: RSderZweite
  Reifengröße Twingo ll Gisi_207 5 6.711 10.01.2016, 15:40
Letzter Beitrag: Gisi_207
ZZTwingo1 Verständnis-Frage Reifengröße Orange 3 4.094 18.07.2015, 20:17
Letzter Beitrag: 9eor9
  7x13Zoll Intra Reifengröße ??!! DerAndy0815 25 19.374 25.04.2014, 23:15
Letzter Beitrag: Dark-Twingo
ZZTwingo1 Keskin KT3 - welche Reifengröße kann ich fahren? Twingo 1.2 16V 18 17.058 11.10.2012, 19:28
Letzter Beitrag: Twingo 1.2 16V
  T-line intra 6.5Jx14'' mit 60/40 Tieferlegung jones247 18 29.350 23.06.2012, 08:13
Letzter Beitrag: beaker1804
  Felgen und Reifengröße Twingo 2 Facelift KEZI91 4 6.516 18.03.2012, 20:04
Letzter Beitrag: KEZI91
  Welche Reifengröße fährt ihr? Alex8v 10 9.773 26.11.2011, 15:17
Letzter Beitrag: Giftzwerg
