Twingo springt nicht mehr an nach Ot geber Wechsel und klackert
Hallo, mein Twingo macht wieder mucken ,wer weiß weiter ?
Da mein Auto kaum noch Leistung gezeigt hat haben wir heute den OT Geber und die Spule gewechselt. Vorher ist mein Auto aber normal angesprungen. Nun nachdem alles gewechselt ist kommt aus dem Stromkasten ( Frau am Werk *gg* ) ein Brummen wenn ich die Zündung betätige. Allerdings springt mein Auto nicht mehr an Sad
Nur noch das brummen und sonst tot . was ist nun los ? *heul*
Hallo möppelchen,
möppelchen schrieb:...haben wir heute den OT Geber und die Spule gewechselt...
ich vermute mal Spule = Zündspule.
Die naheliegende Erklärung: Irgendwelche Kabel falsch bzw. nicht angeschlossen.
Klaus
Heide-Twingos
Kabel haben wir noch mal kontrolliert .
Das brummen war vorher nicht da . Schon komisch das er jetzt nicht mehr anspringen will ?? Grrrrrr.....
Probiert doch mal die alte Zündspule aus ...
Heide-Twingos
Haben wir auch schon gemacht . Neue raus,alte rein aber das selbe *help*
möppelchen schrieb:Haben wir auch schon gemacht . Neue raus,alte rein aber das selbe *help*
Und der OT-Geber - auch den alten mal probiert?
Öhm, sitzt der Stecker beim OT-Geber richtig drauf?
Heide-Twingos
Wir haben eigentlich alles nachgeschaut . Ob mein Männe den OT Geber auch noch mal gewechselt hat muss ich nachfragen . Stecken gerade im Umzug und der Twingo muss jetzt ausgerechnet so einen Mist machen .Ist das denn normal mit dem Brummen ?
möppelchen schrieb:Ist das denn normal mit dem Brummen ?
Was heißt "Brummen"?
Wennn Du die Zündung einschaltest, läuft die Benzinpumpe an. Das ist hörbar und kommt von hinten ...
Heide-Twingos
Es bedanken sich: Jo11
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 8 113 Vor 5 Stunden
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 328 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 2.274 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 2.486 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 1.745 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.169 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.217 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Twingo C06 verhext ? Startprobleme , OT Geber bereits getauscht ryuranblau 4 4.111 04.08.2025, 21:19
Letzter Beitrag: JosephFouche
