Bremslicht,Blinker und Standlicht
Heute Morgen ging nichts mehr.Sicherung OK.Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt?
Nur hinten oder auch vorne?
auf einer Seite oder auf beiden?
Problem erledigt,doch die Sicherung defekt.Trotzdem Danke für das Interesse.
Hab mal frage, wo kann man solche mini sicherungen kaufen? Brauche dringends welche, da meine Brems-Leuchte-Blinker nicht mehr gehen! Hab mal nach Sicherungen geschaut und nun ist eine defekt!
Bitte um kurze Antwort!
Lg.
Die hier sind gut und günstig, habe sie gekauft.
Oder vom Schrott, oder bei Renault eine schenken lassen, tun die wenn man lieb guckt.
Diese Minisicherungen sind ansonsten teuflisch schwer zu beschaffen.
Also an der Tanke gibts die, oder im Supermarkt (Globus, Kaufland, Kaufmarkt, Marktkauf, etc.)
Leider kostet da das 10er Set über 2 Euro
BlueThunder schrieb:Also an der Tanke gibts die, oder im Supermarkt (Globus, Kaufland, Kaufmarkt, Marktkauf, etc.)
Also, bei Aral gibt die schon mal nicht, war heute dort und habe nachgefragt! Werde morgen mal in Kaufland nachschauen!
Gibst die auch bei Baumärkte??
Lg.
Verwechsel das mal nicht mit den normalen Flachsicherungen.
Die gibt es überall, bei den Aldi Lampensätzen sogar als Dreingabe.
Du meinst wahrscheinlich die, die sind aber zu groß
Wo sitzen denn diese Mini-Sicherungen??
Die habe ich noch nie gesehen ...
Klaus
Heide-Twingos
Teefax schrieb:Wo sitzen denn diese Mini-Sicherungen??
Die habe ich vor dem Twingo auch nicht gekannt.
Die Phase 1 hatten die wohl alle, mein 98er auch.
Der Sicherungskasten war bei denen unterm Lenkrad.
Was dann später im Sicherungskasten an der A-Säule verbaut wurde, weiß ich auch nicht.
Wenn ich die Stimmen hier höre, wahrscheinlich wieder die Standardflachsicherungen.
Hallo Ulli,
Broadcasttechniker schrieb:Wenn ich die Stimmen hier höre, wahrscheinlich wieder die Standardflachsicherungen.
das scheint richtig zu sein, denn bei meinem habe ich bisher nur die Standard-Sicherungen gefunden.
Was es nicht so alles gibt Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
So, es waren 5 Sicherungen defekt gewesen. Habe bei Kaufland geholt, allerdings 2,99€, zu teuer! Andere Wahl hatte ich nicht. Brauchte mein Auto dringends wieder.
Nun habe ich alle 5 Sicherungen neu eingestezt und nun funktioniert es wieder.
Besten Dank nochmals, für den Rat!
MfG.
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 2.451 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 8.616 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
  Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung Kurzschluss Mike984 6 3.808 06.07.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Mike984
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.156 26.09.2023, 06:23
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 5.874 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 3.019 10.10.2021, 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Rück-/Bremslicht links leuchtet nur sehr schwach peet2807 4 3.589 19.08.2021, 04:33
Letzter Beitrag: peet2807
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 3.708 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
