Panorama Dach Leckt!
Hallo
Das Panorama Dach leckt, wenn es regnet kommt wasser durch. Hat das jemand schon von euch gehabt??
Grüße
Ich verstehe unter "Panoramadach" jetzt das riesige Glasdach. Oder meinst Du das bekannte Faltdach?
Bei meinem 98er hatte ich auch das Panorama Glasschiebedach, allerdings war und ist es Dicht wenn es regnet oder so. Außer in der Waschanlage, da wird vom Gebläse das Wasser in der Mitte des Daches reingedrückt. War aber auch nicht von Anfang an.
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
Hallo
Ja, ich meine das grosse Glasdach! Gibt es dafür eine Dichtung?
hab das selbe problem....
am twingo mit faltdach und glasdach,,,
hatte bei beidenwasser im reserverad kasten...
hab dnan mal die abdeckung abgeschraubt... und es lief oben runter ma holm lang...
im endeffekt kam das wasser von den hinteren eckschrauben...
hab sie mal alle nachgezogen und hoffe das es nun dicht ist...
soltle jeder spasseshalber mal kontrollieren... dnen das wasser läuft sonst immer nur unter der verkleidung vom dach und wirds aufgesaugt...
und das fällt ja erstmal garned auf...
bis es dann mal anfängt zu muffeln...
(15.10.2009, 13:03)d-signz schrieb: hab das selbe problem....
das ist gut zu wissen! Hintere Eckschrauben?
Muss ich morgen gleich mal schauen,
hab nämlich das gleiche Problem! Mad
ja das geilste war beim bremse kams dann vorne raus ^^ also den ganzen himmel langelaufen...
am besten mal kompletten himmel ab und erstmal nachschauern welche schrauben oxidiert sind.
bei mir halt die hinten. und wenn man oben aufs dach guckt stehen die ecken auch ein wenig ab und sind nicht bündig.
und am wochenende war dann sogar der ganze reserveradkasten vollgelaufen ^^
teilweise kann aber auchwasser bei tuning rückleuchten reinkommen wennda kabel zwischen hängen.
hab gerade nochwas gefunden
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/At...tId=637720
  Original Dach mit Faltdachausschnitt ausgeschnitten, Schablone für Faltdach Patchworker 1 3.660 11.04.2017, 21:09
Letzter Beitrag: Fluppi0710
  Motor Panorama Dach hornett 0 2.147 27.07.2016, 07:13
Letzter Beitrag: hornett
ZZTwingo1 Dach neu aufsetzen! AhauserJunge 23 24.905 15.09.2013, 17:51
Letzter Beitrag: BenFranklin88
  Loch im Dach dbiester 7 6.778 25.01.2012, 10:29
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Dachgepäckträger? -> Auf-Dach-Zelt institio 5 7.043 26.05.2011, 21:34
Letzter Beitrag: SteveS
ZZTwingo1 Wo bekomme ich eine neue Gummiabdeckung für Metallschiene auf dem Dach? Twingolove 7 7.027 19.05.2011, 22:21
Letzter Beitrag: Twingo_weiß
  Wartung Panorama Glasdach TwingoDevil 13 14.710 09.05.2010, 18:10
Letzter Beitrag: Hawk
  Maße vom Dach crop 0 2.793 14.02.2010, 10:47
Letzter Beitrag: crop
