Themen: 13
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo ,
ich habe die original 7x13 Felge. Im Fahrzeugschein steht nur Dunlop eingetragen.
Im Teilegutachten von Renault stehen aber auch noch andere :
1. Für folgende Reifenfabrikate liegt eine Freigabe des Herstellers für
die Montage der Größe 175/50 R 13 auf 7 x 13" - Felgen vor:
Fabrikat Profil
Bridgestone Alle Profile
Dunlop SP Sport 2000
Pirelli P 7, P 7F
Yokohama A008
Fulda Carat Assuro
Werden andere Fabrikate bzw. Typen der Größe 175/50 R 13 auf 7 x 13“ – Felgen verwendet,
ist deren Eignung durch eine Bestätigung des Reifenherstellers gesondert nachzuweisen.
Bedeutet das man kann die genannten Hersteller montieren ohne was machen zu müssen. oder müssen die dann in den Schein eingetragen werden?
bin nämlich schon auf der suche nach neuen für den Sommer.
Die die drauf waren beim Kauf haben noch super Profil nur sind die ca 10 Jahre alt.
Hab ich leider erst gesehen nach dem es mich das erste mal gedreht hat.
Zum glück nichts passiert außer Herzklopfen .
mfg
Thomas
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Würde mich wundern, wenn du noch 175/50/R13 findest irgendwo.. mal ganz davon abgesehen, dass die Dunlops schon ganz ok sind.
Du kannst jeden Reifen mittlerweile draufmachen, der im Gutschein steht.. er muss nur die Grösse 175/50/R13 oder 195/45/R13 haben. Einzutragen sind die dann nicht, WENN die Felgen eh schon mit der Breite eingetragen sind.
Themen: 34
yokohama bekommst du noch, die sind auch nicht schlecht. gutachten liefert die ein guter reifenhändler auch direkt dabei.
Themen: 13
Gibt es unterschiede beim abfahren (an den Kanten)
zwischen 175/50 und 195/45 ?
Die 195/45 sind wohl teurer oder täusche ich mich ?
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Du kannst nicht einfach jeden Reifen in 175/50 fahren, der Reifen muss vom Reifenhersteller für 7" Felgenbreite freigegeben sein!
Themen: 13
Ist das ein Problem ?
Wo kann mann das erfahren welche da in frage Kommen ?
Welche haltet Ihr denn für am besten ?
Themen: 62
Bedankte sich: 182
Das erfährst du vom Reifenhersteller... und ja, bei 175/50 ist es ein Problem da einige Hersteller ihre Freigabe zurückgezogen haben!
Themen: 31
5x gedankt in 3 Beiträgen
Dunlop stellt die 195 45r13 nicht mehr her, gibt in dieser reifengröße nur noch den Conti.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
Möp,
grundsätzlich ist es so, dass du jeden 175/50 R13 Reifen fahren darfst. Warum? Die Reifengröße ist eingetragen und es gibt keine Markenbindung mehr. Damals war da anders, da durfte man tatsächlich nur "Dunlop" fahren wenn auch nur "Dunlop" eingetragen war.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 13
Welche sind denn nun besser ?
195 oder 175 ?
Ich finde Sportlicher aussehen tun die 175er.
Gefahren bin ich halt die 195 noch nicht .
Kleben die besser in den Kurven ?
Ich fahre jeden Tag sowas ähnliches wie ne Kartbahn zur Arbeit.
mfg
Themen: 232
Bedankte sich: 512
Optisch = kein Unterschied.
Man kann auch nicht zwingend behaupten, dass die 195er besser haften. Kommt eben auf den Hersteller und den Reifentyp an. Fakt ist: 195/45 R13 sind kaum noch zu kriegen. Lass es so wie es ist und hol Dir einfach neue 175/50er.
Themen: 21
Mit 195er Schlappen zimmerst Du besser um die Ecken als mit 175er. Das liegt allein an der größeren Auflagefläche. Kommt aber auch noch auf das Fahrwerk an. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Du den Unterschied merkst. Denn größere Auflagefläche ist auch gleich größerer Rollwiderstand. Hatte bei meinem 195/45 13 drauf und war super zufrieden.
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
Themen: 13
Ich merke sogar das meiner mit den Winterreifen weniger Power hat wegen dem durchmesser (7cm Mehr mit 155/70)
Ich hatte mal einen cinquecento da haben sich die 175 an den kanten abradiert.
Ist das beim Twingo auch so ?
Ich denke das könnte mit 195ern besser sein weil die nicht so aus einandergezogen werden was denkt ihr ?
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
ich hab aufm twingo zulezt contis gefahren.
Der Fulda carat ist ein drecksreifen, erstens hörts sich im innenraum an als wenn dun trekker fährst, so laut ist das profil und 2tens halten die malr garnich.
Mit den Contis zulezt konnte ich lockerflockig so flott um die kurve zimmern, das er teilweise auf 3 reifen fuhr - und da hat nix gequitscht.
Und bei der Fahrweise ham sich die reifenkanten NICHT abgenuzt - du muss thalt stetig auf den richtigen reifendruck achten.
- SQ - only Dreams r nice`r
