Abblendlicht bei Fernlicht zusätzlich an (Angeleyes)
Hi,
ich habe mich mal erkundigt und habe erfahren dass das abblendlicht weiterhin leuchten darf, wenn man das fernlicht anmacht.
ich habe angeleyes (ist ja nur bei denen möglich) und ich wollte mal fragen ob sich da jemand gut mit auskennt oder das schon mal gemacht hat.
ich bin eigentlich nicht ganz unwissend was elektrische schaltungen etc angeht, aber iwie habe ich grade nen riesenbrett vorm kopf bei der umsetzung.
mfg dennis
und was bringts...?
das fernlicht überstrahlt eh das abblendlicht. mehr sehen tuste dadurch net. der nette nebeneffekt bei den angel eyes wenn da sfernlicht an ist ist doch, dass die angel eyes ringe auch zur geltung kommen, die normalerweise durch das abblendlicht quasi verdeckt werden., Wink
was es bringt lassen wir mal so im raume stehen Wink
leider wird man vom fernlicht geblendet und dann sieht man doch die nicht ringe Wink
soll für eine bessere ausleuchtung sorgen und abgesehen davon hab ich evtl etwas nicht so ganz legales in sachen licht vor, bei dem das abblendlicht weiter leuchten muss wenns fernlicht angeht...
Da brauchst du nur ein Kabel zu überbrücken. Ist bei meinem Focus auch so.
Aber frag mich jetzt nicht welches Kabel es war.
Und bei meinem ehemaligen Toyota war es sogar original so geklemmt. Bei H4!
So-So.
Der böse Junge will also verhindern, dass sein HID Licht beim Lichthupen ausgeht.
HID im Twingo ist erstmal illegal wie du schon selbst sagst.
Legales HID hat 4200 Kelvin, die meisten illegalen 6500 oder noch mehr (blauer als blau).
Das ist auch gut so, damit fällt man auf, auch der Polizei.
Doch, du bist ziemlich unwissend, was elektrische Schaltungen anbetrifft. Die Aufgabenstellung ist eine einfache: Abblendlicht an, wenn entweder Abblendlicht ODER Fernlicht an ist.
Da würde es reichen, mit dem Fernlicht auf eine Relaisspule zu gehen, Arbeitskontakt zwischen Abblendlicht und Batt.Plus.
Eleganter ist es, das Relais über zwei Dioden (1N4007) von je dem Abblendlicht und Fernlichtausgang zu speisen.
Dann gibt es einen geringeren Spannungsabfall auf dem Weg zum EVG/Abblendlichtfaden UND über einen dicken ELko parallel zur Spule kann man verhindern, das es doch noch "lückt" wenn umgeblendet wird.
@ twingo 1.2
Eine supergehaltvolle Aussage.
Würde sogar stimmen, wenn der Twingo denn Licht-Relais hätte.
Aber selbst dann könnte man mit dem Vorschlag nicht das meiste anfangen.
Bezogen auf den Toyota noch weniger.
Bei Hella auf der Homepage ist beschrieben wie man beim vFl Focus auf Fl umrüstet. Das wäre dann die elegantere Lösung mit Relais.
http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/M...884-10.pdf
Seite 18 ist da wichtig.
Und hier der Link zu der Anleitung mit einer Kabelbrücke. Ist ganz simpel und ich kenne sehr viele Leute, die damit schon sehr lange Fahren.
http://www.ffcd.net/home/images/files/se...cussvt.pdf
Wäre die letzte Seite.
So, jetzt entschuldige ich mich erst mal öffentlich bei twingo 1.2 für den hämischen Ton.
In der Sache habe ich leider (Gott sei Dank) immer noch recht.
Die Anleitungen bringen uns Twingorianern gar nichts.
Und weil der Twingo Relais-los ist, ist auch nichts mit Brücke.
Die würde dann dazu führen, das immer FL und ABL zusammen brennen, egal welches Licht eingeschaltet ist.
Also am besten die von mir vorgeschlagene Relaislösung mit den zwei Dioden.
Bei Autos mit echter Lichthupe wird es noch etwas komplizierter.
Hier muss nämlich beim Lichthupen darauf geachtet werden, dass dabei nicht das Abblendlicht miteingeschaltet wird, zumindest bei HID ABL.
Für die ganze Logik gibt es übrigens bei, na wo schon?, für kleines Geld Steuergeräte. Die machen bei Dunkelheit das Licht an, verhindern durch ihre Logik Schaltvorgänge beim HID Steuergerät, machen noch Show-Me-Home und was sonst noch.
das passende steuergerät konnte ich bei, na wo schon Wink leider noch nicht entdecken... Sad
müssten nicht mehrere farbtemperaturen zugelassen sein? allein bei fahrzeugen die ab werk damit ausgerüstet sind, sieht man oft unterschiede. porsche hat z.b. oft sehr blaues licht im gegensatz zu vw oder anderen als beispiel.
ich werde mal zusehen dass ich mir zeitnah die komponenten besorge und mir das zusammenbaue.
vielen dank erstmal!
http://cgi.ebay.de/Lichtsensor-universal...dZViewItem
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...%26fvi%3D1
Nur mal so als Beispiel.
ich habe mich für die erste variante entschieden,
der einbau war bisher sehr einfach,
aber ich finde 2 anzuschliessende kabel nicht.(rote punkte siehe schaltplan)
habe mit dem multimeter so einige getestet aber nicht das passende gefunden.
hat jmd vllt einen schaltplan des twingo d4f bj01 ?
als anhang gibts einmal die einbauanleitung
würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
mfg dennis
hat doch geklappt. --> close Wink
Eine "Super" Einbauanleitung.
Text und Schaltbild widersprechen sich.
Es wird kein Dauerplus angeschlossen (am Steuergerät), also gibt es auch kein Show me home.
Ich gehe mal davon aus, dass das Schaltbild die bessere Grundlage ist.
Zündungsplus zu finden ist ja wohl nicht zu schwer, sieh die den Sicherungskasten mal an.
Wichtig: nicht den Pseudozündungsplus wie z.B.Autoradio oder Lüfter nehmen.
Die lücken nämlich beim Anlassen.
Der andere Eingang, der so lustig mit "auf-zu" bezeichnet wird, soll wohl ans Fahrlicht angeschlossen werden. Ist aber Spekulation. Außerdem müsste man das dann vom Schalter trennen, sonst bekommt man eine Selbsthalteschaltung.
Frage doch mal den Verkäufer, der bittet ja um solche Nachfragen.
Und poste hier doch mal den Rest der Einbauanleitung.
Für so wenig Geld bekommt man ja doch ne Menge, vielleicht kann man das Teil ja noch ein bisschen pimpen.
Tja, etwas zu spät.(ich)
Dannn poste mal, was das Teil alles kann, außer bei Dunkelheit das Licht anzumachen.
show me home ist nicht dabei, das habe ich allerdings im frontbereich durch die leds der ae's gebaut. reicht um etwas licht ins dunkle zubringen.
hmm ja was es noch so kann außer licht bei dunkelheit anmachen, nicht viel. aber es hat mein problem mit der lichthupe gelöst, habe nun auch wenn das licht an ist eine echte lichthupe ohne dumm hin und herschalten zu müssen Smile
Klingt gut, ab auf die ToDo Liste Wink
[Bild: signeu.jpg]
ZTwingo2 Abblendlicht defekt. Welche Birne? Nagelschere 17 26.730 29.12.2016, 09:40
Letzter Beitrag: mecRS
ZTwingo2 Abblendlicht funktioniert nur eingeschränkt nico0307 9 7.321 22.03.2016, 20:27
ZTwingo2 Standlicht und abblendlicht dauerhaft aktiv BubiJack 7 6.766 15.02.2016, 18:10
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Fernlicht-Abblendicht Verzögerung villaanna 2 3.802 05.02.2016, 13:19
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Abblendlicht twingo 2 bj 2014 boogiehans 2 6.426 17.11.2014, 10:47
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht DerKlausi 14 22.239 26.02.2014, 13:27
Letzter Beitrag: Cabriofahrer
  Stellmotoren bei AngelEyes einbauen Maschi36 0 2.469 21.09.2013, 06:34
Letzter Beitrag: Maschi36
  Frage zu den Angeleyes ( Birnen ) Jen9r 18 20.835 17.02.2012, 16:13
Letzter Beitrag: Muchi
