Abblendlicht funktioniert nur eingeschränkt
Hallo Leute,
heute Mittag ist mir aufgefallen das mein Abblendlicht nicht funktioniert,
dachte kurz das Leuchtmittel wechseln und die Sache ist erledigt...
Doch das Leuchtmittel ist nicht kaputt und es leuchtet auch wenn ich Fernlicht,
anhabe nur eben nicht wenn ich auf Abblendlicht schalte.
Kennt jemand das Problem oder hätte eine Idee wie ich es in den Griff bekommen könnte?
VG Nico[/i]
TWINGO 1.2 16V TCE GRODINI / SMART 450
Beide Abblendlichter oder nur eins?
Wenn beide nicht gehen, Mit oder ohne Regen/Lichtsensor?
Ist wahrscheinlich dann eine Sicherung oder der Lichtschalter.
Vorrausgesetzt, das Leuchtmittel ist wirklich ganz
Ja das Leuchtmittel ist ganz.
Nein nur das eine leuchtet.
Licht/Regensensor ist Vorbereitet
Danke für die Schnelle Antwort
Also wen nur eins geht, liegt es vermutlich an der Sicherung.
Dann ist der Lichtschalter i.O.
Also Sicherung überprüfen
Was heißt Licht/Regensensor ist vorbereitet?
Ja hab keine drinnen aber am Spiegel ist ist die große Verkleidung drum und die Scheibe ist auch schwarz am Spiegel
Also Sicherung ist okay fürs Abblendlicht
Hier sind mal die Bilder
1) Abblendlicht
2) Fernlicht
Sicher das dein Leuchtmittel ganz ist?
Bedenke das Fernlicht und Abblendlicht zwei unterschiedliche Glühfäden sind
Okay dann werde ich mir nach dem Urlaub neue Leuchtmittel kaufen
Hoffe das es dann geht
Du brauchst doch nur mal die Lampen links rechts tauschen,
vielleicht besser als neu kaufen.
Die Wahrscheinlichkeit dass danach beide defekt sind ist hoch.
Ich habe immer einen Reservelampensatz dabei.
In Spanien ist es sogar Pflicht BEIDE Hauptscheinwerferlampen als Ersatz mitzuführen.
Bei Xenonlicht wahrscheinlich unsinnig, bei LED Licht unmöglich.
ZTwingo2 Abblendlicht defekt. Welche Birne? Nagelschere 17 26.730 29.12.2016, 09:40
Letzter Beitrag: mecRS
ZTwingo2 Standlicht und abblendlicht dauerhaft aktiv BubiJack 7 6.765 15.02.2016, 18:10
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Abblendlicht twingo 2 bj 2014 boogiehans 2 6.425 17.11.2014, 10:47
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht DerKlausi 14 22.238 26.02.2014, 13:27
Letzter Beitrag: Cabriofahrer
ZTwingo2 Abblendlicht blinkend baccara71 2 5.117 24.09.2011, 12:50
Letzter Beitrag: baccara71
  AE´s und Abblendlicht rwofan62 7 8.316 23.09.2010, 21:07
Letzter Beitrag: rwofan62
  Abblendlicht bei Fernlicht zusätzlich an (Angeleyes) dice7 14 12.313 19.09.2008, 11:33
