Heckleuchten
Hallo, kann mir jemand sagen, ob weiße oder schwarze Heckleuchten besser aussehen am Twingo? Ich kann mich nicht entscheiden.
Wäre natürlich cool, wenn jemand weiße Heckleuchten hat und mir ein Bild zeigen könnte, genauso mit schwarzen! Danke!
Moin Simone,
naja, so genau kann man das ja net sagen. Im Leben sind die Geschmäcker Gott sei Dank verschieden. Was ich bei den weißen eigentlich nicht sooo doll finde ist, das man ziemlich deutlich die farblichen Kappen sieht - bei den schwarzen fast gar nicht. Aber generell haben die weißen wieder was cooles. Ach, ich weiß auch nicht.
Was für eine Farbe hat denn Dein Twingo? Dann kann ich Dir das eher sagen.
Oh, hab ich ganz vergessen! Der ist schwarz, naja zur Zeit eher grau, sollte ihn mal waschen gehen.
Hm.......... da kommen schwarze eigentlich megacool rüber. Allerdings sehen da weiße auch richtig schick aus.
*LOL* Tja, da kann ich Dir auch net helfen - bei DER Farbe Wink
Also ich hab bei euch auf der Homepage einen gefunden mit weißen Heckleuchten, irgendwie sieht es schon komisch aus. Ich weiß auch nicht so recht.
und hier siehste die Heckleuchten in schwarz Cool
[Bild: jy25#004.jpg?dc=4675381597900462749]
Hmm.., das sieht natürlich auch nicht schlecht aus.
Hat jemand von euch schon mal die Lexus-Leuchten-Style für den Twingo gesehen! Für den Clio gibts das schon, aber bisher eben nicht für Twingo
Wie findet ihr die?
Reply by Bonsai
Ameisen duckt euch!
nö,is mir noch nix bekannt Rolling Eyes
Nee, die gibt bisher noch nicht. Leider.
Zum Thema:
Ich hab auch schwarze Rückleuchten, mein Twingo ist weinrot.
Hallo, ich hab mir jetzt für meinen Twingo V weiße Rücklichter vom Twingo II gekauft, die passen ja eigentlich auch, aber wenn ich die dann anschließ, dann leuchten die in allen Variationen. Z. B. leuchtet links unten und links oben das Lämpchen wenn ich das Licht anmache und auf der rechten Seite leuchtet es dann in der Mitte. Der linke Blinker fuktioniert nur, wenn das Licht aus ist und der rechte Blinker blinkt viel zu schnell.
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann mir jetzt mal jemand sagen, was ich da machen soll?!
Die Rückleuchten für den Twingo II sind mit Lampenträgern für den Twingo I ausgestattet. Ein altbekanntes Problem, die Stecker sind unterschiedlich belegt. Die Antwort und Anleitung zur Änderung findest Du bei den Projekt- und Infoseiten http://www.twingo-portal.de/deutsch/projekte/ unter \"Rückleuchten - Steckerbelegung\"
30.04.2005 : 58 registrierte User im Twingo-Messenger (TPM)
Der Messenger (wie ICQ und Co) nur für Twingofans.
Ja das ist ja schön und gut, aber hat der Twingo Phase I die gleiche Belegung wie der Phase V??Weil wenn nicht, dann bringt mir die ganze Beschreibung nichts.
Simone schrieb:...hat der Twingo Phase I die gleiche Belegung wie der Phase V...
Wenn es so wäre, würde es ohne Probleme funktionieren Very Happy.
Mach es so wie in der Beschreibung oben, es geht Wink
es gibt nur Twingo I, Twingo II und Twingo III! Was hastDu die ganze Zeit mit Twingo V???
Bei Deinem Twingo handelt es sich sicherlich um die 5.Kollektion...dem ist nämlich so!
Aber Du kannst folgender Massen zwischen den 3 Twingo´s unterscheiden:
Twingo I : Blinker vorne separat und nicht unterm Scheinwerferglas!
Twingo II: Blinker vorne unterm Scheinwerferglas mit Strucktur.
Twingo III: Blinker vorne unterm Scheinwerferglas - Klarglasausführung!!!
So...und nun zu Deinem Problem: Normalerweisse wird ja ein Steckerbelegungsplan mitgeliefert - so war´s zumindest mal bei in.pro!
Ansonsten kuckt Dir den obigen Link an...
Twingo II und Twingo III haben die gleichen Rücklichter und auch die gleiche Steckerbelegung...und da Du die Rückleuchten und lampenträger vom Twingo I verwenden musst, musst Du die Pin´s eben umstecken!
Ich fahre selbst einen dunkel-rot-metallic-farbenen Twingo (bzw.fuhr selbst...mein Kleiner ist ja verkauft) mit weissen Rückleuchten - zuerst auf "schwarzen" Lampoenträgern...danach auf "silber-lackierten" Lampenträgern...sieht besser aus, meine ich!
Meine Schwester fährt einen schwarzen mit schwarzen Rücklichtern...sihet auch hammergeil aus...vorallem in Verbindung mit den schwarzen Scheiben!
Kannst ja mal unter "www.renaultfan.de" kucken. Einfach in der Gallery unter Twingo nach Silversurfer und LadyInBlack suchen...!
Gruss, Olli.
Greetinx, der "SILVERSURFER"!
ZTwingo2 Do-it-yourself Heckleuchten baccara71 44 73.387 30.06.2012, 13:23
Letzter Beitrag: baccara71
  Twingo 2 LED-Heckleuchten T1000 37 47.186 26.11.2011, 19:55
Letzter Beitrag: DW154GT
ZTwingo2 Heckleuchten Twingo II baccara71 5 9.147 21.01.2011, 07:32
Letzter Beitrag: Daniel89
  Problem, Heckleuchten funktionieren nicht!!!!! Sinox 2 2.812 29.11.2009, 10:21
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Heckleuchten mit Dioden NenntMichBadBoy 2 3.551 24.06.2007, 13:46
Letzter Beitrag: NenntMichBadBoy
