Lüftungseinlässe lackieren
Hallo ich würde gerne die runden Lüftunsteile im Innenraum lackieren.
Weiss jemand wie man die einfach ausmontieren kann ?
Mfg Ruodi
Also die Lüftungsdüsen in der Mitte sind einfach nur eingeclipst. Vorsichtig seitlich abhebeln - das wars.
Bei den seitlichen Lüftungen gehst du so vor:
1. beide lsp gitter ab
2. beide lsp raus
dann kannst die konstruktion an sich schon erfühlen! (quaderförmiger nach vorne offener kasten (vorderseite geht in den lüftungskanal!)
3. jeweils an der aussenseite sind zwei so metallklammern... die nach innen drücken und die einheit nach hinten rausdrücken
3.1. auf der fahrerseite den stecker für die heckscheibenheizung und die neblers noch abstecken
4. zerlegen
5. lacken
6. trocknen lassen
7. zusammenbauen
8. ab punkt 4. in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen
9. freuen Very Happy
zymchens erklärung funktioniert ab phase 2, für die seitlichen. bei phase 1 mußt du dann dafür das komplette armaturenbrett ausbauen.
gruß co
coe schrieb:zymchens erklärung funktioniert ab phase 2, für die seitlichen. bei phase 1 mußt du dann dafür das komplette armaturenbrett ausbauen.
gruß co
Ein 98er Bj ist doch Phase 2...
Kann, muss aber nicht Wink
[Bild: signeu.jpg]
hab auch n 98er is aber n phase 1.
wenn ich mich richtig erinnere is ab ungefähr 2ter jahreshälfte 98 phase 2.
monatsgenau weiß ichs leider nich.
gruß co
coe schrieb:hab auch n 98er is aber n phase 1.
gruß co
Asö, naja, man lernt ja nie aus... Wink
danke, für die antworten. Werd das morgen mal probieren mit den mittleren.
Ist nen Phase 1 Twingo.
Find ich persönlich auch ganz gut, ( da sind die Sitze noch niedriger als in Phase 2 , da pass ich kaum rein Wink )
Kann das Ergebnis ja später mal reinstellen.
Ich würd auch gerne noch was lackieren weiss aber nicht ob die Sachen nur eingeklipt sind irgendwo oder fest befestigt.
Ich meine die Plastikablage hinten direkt unter die Fenster. Hoffe es ist verständlich was gemeint ist. Das teil ist fast auf Sitzbankhöhe.
Mfg Ruodi
Zymchen schrieb:1. beide lsp gitter ab
2. beide lsp raus
Was ist LSP ???
Lautsprecher.
Die Ablagen hinten sind im Kofferraum mit einer Schraube befestigt.
[Bild: signeu.jpg]
  lackieren??? twingoflo 7 7.367 07.06.2012, 09:29
Letzter Beitrag: eumpeum
