12.05.2024, 21:39
Sory, wenn mein Post für "CarHiFi" weniger geeignet sein sollte... in diesem Fall bitte ich, ihn ins "Elektrik"-Unterforum zu verschieben.
Ich fahre einen 2004er Twingo mit Tuner List Cassettenradio und Yatour-Adapter. Der Adapter machte mich bisher, wenn man mal von der fehlenden Anzeige von Song-Titel und -Interpret absieht, eigentlich wunschlos glücklich... ja, bis ich letztens mal die Autohupe betätigte.
Da überlagerte sich während des Hupens der abgespielten Musik ein "Britzeln", was an das Brutzel-Geräusch beim Eingeben eines rohen Ei(s) in eine aufgeheizte Pfanne erinnerte, nur einige Oktaven höher. Das Britzeln ertönt nur, wenn über den Adapter Musik abgespielt wird, unabhängig von der Musiklautstärke, d.h. es ist auch bei über die Lfb auf Null geregelte Lautstärke zu vernehmen. Wird die Musikwiedergabe auf "Pause" geschaltet, ist das Britzeln verschwunden, obwohl eine rote LED im Adapter anzeigt, dass er weiterhin in Betrieb ist. Auch bei normaler FM- bzw. UKW-Wiedergabe tritt das Britzeln nicht auf. Es spielt auch keine Rolle, ob der Motor läuft oder steht und der Zündschlüssel abgezogen ist; beim Hupen und Musikwiedergabe über den Adapter britzeltst, auch ein Entfernen des Adapters weg vom Armaturenbrett hat keinen Einfluss.
Vom blauen Anschlussstecker des Adapters gehen 2 schwarze Kabel ab, an deren Enden sich mit weichem durchsichtigen Plastik ummantelte Teile für eine Rundsteckverbindung befinden, Rundstecker und Rundsteckhülse. Die Adapter-Anleitung lässt sich nur insoweit aus, dass bei einigen Automodellen bei Aufteten von "Geräuschen" diese beiden Kabel miteinander verbunden werden sollten... und tätsächlich findet man über Google Berichte von z.B. Peugeot-Fahrern, bei denen bei der Verwendung des Adapters ein von Lichtmaschinen eingestreutes "Pfeif-Geräusch" über die Lautsprecher hörbar sein soll. Auf das hier beim Hupen geschilderte Britzeln hat es keinen Einfluss, ob die schwarzen Kabel miteinander verbunden sind oder nicht.
Vielleicht kann sich jemand einen Reim auf das geschilderte Phänomen machen... oder der ein oder andere Yatour-Nutzer einfach mal hupen und seine Beobachtungen schildern
